demonter mon moteur
Publié : jeu. oct. 23, 2008 9:23 pm
par michelco
bonsoirs a tous
voila j aimerai demonter mon moteur pour lui redonner un coup de jeunesse
au niveau peinture mais je connais pas trop les termes que vous utilisés :roll: le fut la ca va mais l embase est ce la partis ou il y a l'helice?
et j aimerai savoir si il n y a pas de difficulté pour le demontage
j ai utilisé la fonction recherche mais je n ai pas trouvé pour mon moteur
j ai un johnson 90 v4 et je pense que pour le remettre en peinture au pistolet
le finis sera beaucoup plus propre si il est en pieces detachées :lol:
je vous remerci d'avance pour vos reponses
demonter mon moteur
Publié : ven. oct. 24, 2008 7:35 am
par V.D.
Bonjour Michelco
Oui l'embase est la partie ou se trouve l'helice. Pourquoi veux tu demonter le moteur? Laisse le en place et enleve seulement les parties en plastique, le capot bien sur, et les deux coté comme sur la photo.
Attention si tu peint l'embase de ne pas peindre les anodes et la derive. De plus il y a des petits trou a droite a gauche il ne faut pas les boucher avec la peinture.
[Image externe indisponible : http://img239.imageshack.us/img239/2850/convertgq2.png]
[Image externe indisponible : http://img239.imageshack.us/img239/convertgq2.png/1/w312.png]
demonter mon moteur
Publié : sam. oct. 25, 2008 9:24 am
par michelco
merci v.d. pour ta reponse mais le schema que tu as mis ne correspond pas a mon moteur lol
pourquoi veux tu que je ne demonte que les partis en plastic?
j ai envie de repeindre le fut et l embase car la pienture est bien abimée lol
j ai chercher sur le net une vue eclater du moteur mais pas evident a touver lol
je te donne mon num moteur au cas ou tu aurai de la doc lol
j90tlcrd
merci d avance
demonter mon moteur
Publié : dim. oct. 26, 2008 7:27 pm
par mjacques
bonsoir avant le demontage des moteur 2t us il faut se procurer
des clefs au pas us
1/4 5/16 et je ne sais plus trop
demonter mon moteur
Publié : mer. oct. 29, 2008 8:29 pm
par michelco
merci pour vos reponses mais je voudrait juste désaccoupler le fut du moteur pour le repeindre lol
demonter mon moteur
Publié : lun. nov. 03, 2008 7:16 am
par V.D.
Oui on a bien compris. Mais tu n'est pas arrivé au bout de tes peines.
Commence par enlever les carters comme sur la photo et tu y verras deja plus clair.
Ensuite tu devras demonter la tete motrice ou le bloc moteur. Puis les fixations du support moteur, verin , trim ect.. et tous les silentblocs.
Je ne sais pas si le jeu en vaux vraiment la chandelle. Il y a souvent de la casse quand on commence a demonter.
Il est recent ce moteur?
demonter mon moteur
Publié : lun. nov. 03, 2008 10:07 am
par thomer
j'ai repeints mon bloc sans le démonter et je pense que c'est le même.
J'ai juste enlever le cache plastique en dessous qui sert de liaison entre le fut et la tête.
Ha si j'ai démonter le moteur de trim.
