moteur yanmar 2gm20-93
Publié : lun. nov. 10, 2008 3:55 pm
par gyl
bjr à tous
Je viens vers vous car j'ai besoin de conseils .Voici les constatations que j'observe :
mon moteur fume à plein régime il fume noir dès que je réduis un peu les gaz il ne fume plus
l'eau de refroidissement est noire j'ai filtre a air neuf et les injecteurs tarés?
Je ne sais pas trop interpréter ces symptômes mais il faut que je règle sinon je vais mourir intoxiqué !!!
Qu'en pensez vous !!!
Merci de votre aide @ ++++
Publié : lun. nov. 10, 2008 4:47 pm
par bataclo
la pompe d'injection est réglée trop riche, comme pour les moteurs "gonflés" (ex : les camions du Dakar)
Il faut la faire régler par un dieseliste.
Tu peux déjà décrasser le circuit d'alimentation en injectant un traitement décrassant dans le filtre à gasoil.
A++
Publié : lun. nov. 10, 2008 6:52 pm
par gyl
stargate bsr et merci pour ton aide !
Sais tu si une revue technique existe comme à l'image de celle des voitures?
C vrai que je pense fortement à un excès de G.O, comme à cause d'un injecteur HS, mais c une bonne idée de m'indiquer le réglage pompe . Je n epeux pas le regler moi même il n'existe pas de manuel ???
MERCI encore bonne soirée @ +++
Publié : lun. nov. 10, 2008 7:07 pm
par bataclo
Je ne sais pas pour ton modèle de moteur, mais un réglage de pompe d'injection ne s'improvise pas.
Je te suggère d'abord de faire le traitement de choc que j'évoquai précédemment :
- tu fais chauffer le moteur
- tu changes (ou vides seulement s'il est neuf) le filtre à GO.
- tu le remplis de nettoyant injection diesel
- tu le remets sur le moteur et tu fais tourner le moteur en le "cravachant" le plus possible.
S'il n'y a pas d'amélioration, direction le dieseliste....
A++
Publié : mar. nov. 11, 2008 9:57 am
par gyl
stargate bjr et merci ,
je vais faire ce que tu me préconise . De toute façon cela ne peut être que salutaire !
merci encore bonne journée et @ ++++
