Bonjour faut'il faire obligatoirement la vidange de l'embase sur un moteur inbord puisqu'il y a un vase pour contrôler le niveau? (du moment que l'huile soit propre et moins de 2 ans), et si je fait la vidange l'huile de l'embase va sortir ainsi que l'huile du vase de contrôle .
Merci de vos réponses
Huile d'embase sur inbord
Bonjour Cap67,
Tu peux être un peu plus clair sur ta question ?
Je ne comprends pas bien le sens de cell-ci...
Amicalement,
david
Amicalement,
david
Oui mais si tu as de l'eau dans ton embase elle sera en bas donc tu ne verras rien dans le vase.
L'huile d'embase ce change chaque année au moment de l'hivernarne pour éviter le gel de l'eau qui peu être présente à l'intérieur.
Oui j'ai fait ma vidange de l'embase mais ma question et doit 'on obligatoirement faire la vidange de toute l'huile si ce qui sort de l'embase et correcte "sans eau" j'ai sortie a peut près 0.5 litre et j'ai vue que l'huile etait bonne donc je n'ai pas tout sortie
Oui il faut tout changer. L'huile d'embase comme toute huile n'a pas une durée de vie éternelle.
ok et merci pour vos réponses
