Bonjour la communauté je suis tombé sur cette annonce et j ai eu envie de renover un peu cette coque afin de continuer a me faire la main et eventuellement faire un petit benef en vue de prendre dans quelques temps un bateau plus grand (pour le renover egalement) (je possede actuellement un skanes HB 510
je me doute que ce ne st surement pas l affaire du siecle, certains demanderont si c est pour le musée des horeurs mais pour moi quel que soit le budget le principal est de naviguer et de se faire plaisir selon ses propres moyens :) donc voici mon acquisition un rocca puma je l ai payé 700 € avec la remorque qu en dites vous ? j'ai un plan avec un mecano pour des moteurs de 60-90 cv en excellent etat pour environs 500-600€ posés revisés donc avec la peinture et tout et tout je ne penses pas avoir fait une si mauvaise affaire que ca mais j attend vos avis merci ps: ce bateau fait 5 m ou 5 m 20 ? (je vais le chercher week end prochain) Tibz
Pour avoir fais pas mal de rénovation, il faut prévoir bien 2000-3000 € pour avoir un bateau propre et complet dans ton cas. attention car je ne sais pas si la valeur à la revente sera intéressante. La rénovation ne fait malheureusement pas beaucoup monter la cote du bateau ! Je me demande bien combien se vendrai mon bateau maintenant que je l'ai fait.
La rénovation est intéressante afin d'obtenir un beau bateau, au couleurs et au équipements du moment, avec une vielle coque. Elle permet d'adapter la coque à son usage, aussi, (ajout de sièges, dégagement de place, rangements ...) en gros avec mon scannes 575 rénové j'ai rien à envier à un cap camara 5.5 neuf, mais je ne le revendrais jamais plus de 10000€ alors que le camara 5.5 avec un moteur neuf vaudra 30000 € Bref pour moi la plus-value à la revente ne vaut pas le temps et l'argent mis à la restauration !
as tu lu quand je disais avoir un contact qui monte des moteurs d occasion revisés pr 500-600 € derriere j aurais quelques pieces de la peinture et beaucoup d huile de coude 2 000e dans le pire de scas je veux bien, mais 3 000 je vois aps comment :)
y a t il des photos de ton skanes renové c est un bateau qui m attire particulierement en 575 voir 650
En fait tu verras ça va très très vite. rien que la peinture c'est 300 € (bon ok international perfection) la résine ça va vite aussi + le papier de verre le gelcoat ... les lettres ... le sol. le plexiglas Voici quelques post que j'avais fait (c'était en 2009) j'ai refait pas mal de truc en 2010 http://www.discount-marine.com/club/blog/djmecra/fabriquez-vous-m%C3%AAme-votre-tableau-de-bord http://www.discount-marine.com/club/content/r%C3%A9novation-et-modification-du-bateau http://www.discount-marine.com/club/content/enfin-fini
belle renovation j adore ton bateau tu peux peut etre m aider pour un detail comme tu peux le voir sur mon rocca il n y a pas de pare brise en plexi saurais tu me conseiller pour en remettre 1 ?
Merci. pour le pare - brise tu risque que devoir le faire faire, pour l'avoir en un morceau il faut utiliser du pcv traité uv de bonne qualité 5-8 mm . tu peux le renforcer le dessus avec une profilé alu en U que tu fixera avec du mastic silicone transparent pour faire des angle tu peut utiliser deux cornière une de 2*20 mm un autre de 2*15 mm et un profilé carré de 5 mm
djmecra a écrit : Merci. pour le pare - brise tu risque que devoir le faire faire, pour l'avoir en un morceau il faut utiliser du pcv traité uv de bonne qualité 5-8 mm . tu peux le renforcer le dessus avec une profilé alu en U que tu fixera avec du mastic silicone transparent pour faire des angle tu peut utiliser deux cornière une de 2*20 mm un autre de 2*15 mm et un profilé carré de 5 mm
tu achetes tout ca dans els magasin d accastillage?
Un conseil valable pour toute ta rénovation : Si tu peux trouver ailleurs que dans les magasin d'accastillage tu économisera énormément. Tu as les magasins de bricolage, les boite specialisé (pour le plexi la resine), ebay, internet en général ...
merci pour ses infos le 2 eme lien est une entreprise a coté de chez moi je passerai y faire un saut je commence a me renseigner sur pas mald e points meme si je n entammerai pas la renovation de suite
(cause maison a finir)
c est vrai que els magasins d accastillage sont ultra cher tant mieux pour eux s ils ont reussi a conserver des marges confortable ce n est aps le cas dans tous les commerces (je parle en connaissance de cause) auriez vous un site internet a me conseiller pour la peinture: resine et tout et tout ?
