Hi !
je suis allé cherché mon skanes 510 HB et au moment de mettre le,moteur en marche , mauvaise surprise il demarre masi ne crache pas d eau :(
etant novice, mais bricoleur je m en remet a vos conseils
sachant qu il n a pas tourné depuis 2 ansj imagine que ce n est pas bien grave mais je ne sais quoi faire....
me conseillez vous de le faire moi meme? si oui comment?
combien cela pourrait il me couter chez un concessionaire (meme approximativement)
j ai fais baisser le prix de 350€ donc si ca equivaut au prix de la reparation par un pro, je ne vais peut etre pas m embeter
merci a vous @+
yamaha 60 cv 2T 1984 [résolu]
as tu branché les ouies sur l'embase et ouvert l'eau :?:
si oui c'est que la pompe d'aspiration ne marche pas ou que la turbine est morte
ou le circuit de refroidissement bouché....
oui
alors que me conseillez vous?
par quoi commencer?
une idee du prix en concession? genre plutot 150€ ou 500€ ?
salut Tibz
en commencant par le plus simple :
:arrow: regarder si les 'aspiration ne sont pas bouchées, bout de sac plastique crasses ou autres.
:arrow: passer un petit fil de fer dans la sortie de la pisette.
faire un essai mais très court quelques secondes, juste pour voir si la pisette pisse...
ensuite vient le un peu plus compliqué : (si elle pisse toujours pas)
:arrow: dépose de l'embase et nettoyage de la cage de la turbine et changement de celle ci si c'est nécéssaire (surement)
ça sa va te couter le prix de la turbine, au pif 20 à 30 € si tout se passe bien, si aucune visse casse lors du démontage etc ...
normalement avec ça tu dois avoir une bonne pisette.
si c'est pas le cas, il faut passer au compliqué :
démontage de nombreuses pièces moteur pour nettoyer tout le circuit d'eau
aussi ne pas oublier de nettoyer les thermostats afin d'assurer un bon refroidissement du moteur et les changer si il y à un doute
tout ceci ne coute pas cher à faire soit même,( sa prends seulement du temps) je répète si tout se passe bien , que rien ne casse lors du démontage.
il y avait un lien sur le forum qui expliquait le démontage d'une embase turbine etc ... avec des photos et comentaires mais je ne le trouve plus si je le retrouve je le met...
n'oublie pas de prendre des photos lors du démontage après si tu as un doute c'est plus facile, tu regarde les photos
a++
a++
Bonjour;
Pour ramollir le caoutchouc ,le rendre plus souple l'eau tiéde pendant IO minutes.............
Bien sur , la turbine doit etre changer par la suite pour etre tranquille.
OYSTER.
OYSTER.
bon ben j ai finalement opté pour yamaha pour faire au moins une bonne revision
resultat turbine et pompe HS etd es vis on cassé a la demonte ils m ont donc facturé 1 heure de main d oeuvre en +
bon ca me coute 300€ mais je repars sur de bonnes bases, et suis rassuré pour prendre la mer :)
j avais quand meme bien fais de faire tomber le prix du bateau de 350€
merci d avoir pris le temps de m aider
je reviendrai vers vous afin de savoir quelles sont les revisions a faire
car je ne pourrais me permettre de tels frais regulierement
merci encore et a bientot
tout est bien qui fini bien tu es tranquil pour un moment
au fait 350 € - 300 € il te reste 50 € pour payer une bollée à oyster, jeje_al, John et moi :lol: :lol:
mdr pourquoi pas :)
COntent pour toi tibz. AU moins tu repart tranquille. :wink:
Pourquoi ne reste tu pas avec nous, a nous faire partager ta passion? :informaticien:
C'est dommage :-( que beaucoup de membre ne viennent sur le forum que lorsqu'il ont des problemes et apres on ne les vois plus :( et pourtant on n'est pas bien là, entre fou de bateaux sur le forum :lol:
