changement d'une turbine sur embase omc électique???
Publié : mar. janv. 13, 2009 6:59 pm
par huray
bonjour pourriez vous m'expliquer comment changer la turbine sur une embase omc electrique et si vous avez des photos merci a tous
Publié : mer. janv. 14, 2009 6:43 am
par V.D.
C'est comme les autres embases. Et le fait quelle soit electrique est un + car tu n'as pas la tringle d'inversseur a desolidariser. Tu as juste deux fils.
Publié : mer. janv. 14, 2009 6:04 pm
par huray
merci mais la turbine doit se trouver en haut de l'embase contairement au autre qui son en bas c'est pour ça que je cherche un shéma cordialement
Publié : jeu. janv. 15, 2009 7:17 am
par V.D.
Ben non la turbine est aussi en bas. J'ai eu un Evinrude 50cv de 1973 embase elec et la turbine etait en bas comme les autres.
La seule difference entre embases electrique / mecanique est que c'est un electro-aimant qui se trouve dans l'embase qui commande la marche avant et arr pour les autres c'est mecanique :lol:
Je regarde si je trouve un shema
Publié : jeu. janv. 15, 2009 7:28 am
par V.D.
Mais au fait huray .... c'est un HB ou Inbord ton moteur????
Dit nous en un peut +
sinon je te donne un lien du site BRP ou tu trouveras les vues eclatées des moteur HB et peut etre inbord jusqu'en 1970.
http://epc.brp.com/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx%3fbrands%3dej%26lang%3dE&brands=ej&lang=f
clic sur view parts catalogs
bye :wink:
Publié : mer. janv. 21, 2009 5:40 pm
par huray
oui au faite j'ai oublié de preciser le moteur est inboard omc 120cv avec l'embase aussi omc qui n'est pas jeune moi on ma dit que la turbine se trouvée en haut car elle ne prend pas l'eau par le bas il faut quel sois dans l'eau presque jusqu'au trou de sorti d'echappement voila si vous avez un shéma de ce genre d'embase ça m'interesse cordialement
Publié : mer. janv. 21, 2009 5:46 pm
par ao mahoru
OMC obligatoirement IB ou seadrive.
C'est une embase 800 ou cobra ?
sur une embase omc 800faut
Publié : ven. août 02, 2013 12:34 pm
par cyril74
faut t'il la demonter completement du bateau pour changer la turbine caoutchouc ?
ou peut on juste enlever la partie basse ?
Merci d'avance
