cable gaz/melange yam 2 tps...
Publié : dim. juin 27, 2010 11:03 am
par lois
j'ai un moteur yamaha 2 tps non autolub de 50 cv. tout fonctionne bien à part, parfois le cable des gaz qui parait trop souple dans le moteur et qui se tord si je mets les gaz trop rapidement et quand je passe la marche arrière) peut etre faut-il le changer ??????
 par ailleurs, on m'a également conseillé de tourner à 1 % de mélange. ça me parait un peu juste et je crains de serrer? que me conseillez vous svp?
merci à vous...
Bonjour....De ne pas
Publié : dim. juin 27, 2010 1:05 pm
Bonjour....
De ne pas écouter ,un conseil qui doit mener à un serrage ......
De réviser les fixations de cables ,pour ne pas se trouver en panne ..
Bref, de faire un examen attentif de ce qui pourrait lacher sur l'eau ,avant de partir!
+1 avec Oyster, tournes à
Publié : dim. juin 27, 2010 7:35 pm
par papy 69
+1 avec Oyster, tournes à 2% et tu seras tranquille.
ok, merci à vous, j'ai
Publié : dim. juin 27, 2010 7:40 pm
par lois
ok, merci à vous,
 j'ai bien fait de tourner à 2% et je vais continuer ainsi. une huile spéciale 2 temps marine je suppose?..........
Oui bien sûr, mais la
Publié : dim. juin 27, 2010 7:44 pm
par papy 69
Oui bien sûr, mais la Yamalube est hors de prix, perso j'utilise la Johnson.
bonjour, Yamaha a prevu 1%
Publié : lun. juin 28, 2010 8:33 am
par KOFFE
Yamaha a prevu 1% pour ces moteurs, personnellement je mets 1,5 avec du 98 car on m'a deconseillé le 95E10. Je pense que l'on peut tourner a 2 % par prudence mais pas plus.A noter qu'un meme moteur : le yam 40 cv des années 90, construit par yam il tourne a 1%, construit par Mariner il tourne a 2% alors que c'est exactement le meme moteur !!! donc 2% c'est la sagesse !!pour l'huile moi je mets de la speciale 2T marine. J'ai des amis qui tournent a la 2% mais en huile 2Temps motoculture !! j'ai quelques bidons de cette huile mais j'ose pas !!!!!!! a bientotkoffe
