Réglage carbu sur moteur honda bf2d
Publié : mar. sept. 09, 2008 8:13 pm
par Le Pin's
Bonjour, je possède un petit moteur hors bord honda de 2 cv, 4 temps, et je voudrais savoir si quelqu'un connait la procédure pour régler la richesse.
Je connais la procédure pour un moteur d'avion (compensation due à l'altitude), mais ces moteurs sont de type "à mélange riche". Or mon BF2D est "à mélange pauvre". Je ne suis pas sur que ce soit la même démarche...
Un manuel atelier m'aiderait beaucoup...
C'est un moteur à embrayage centrifuge, donc les mises au point moteur plein gaz risquent d'être périlleuses, la bougie est neuve et les culbuteurs viennent d'être réglés.
Merci !
Pointeau de carbu à
Publié : mer. août 21, 2013 6:13 pm
par olympe56
Pointeau de carbu à remplacer peut-être?
Du coup le moteur se noie
