anodes
anodes
je vais changer mes anodes par précaution
moteur f 100 A yamaha
ont me propose plusieurs qualité
zinc,aluminium,magnésium
selon vous laquelle choisir sachant que le moteur fonctionne majoritairement en mer
merci de vos réponses
Pour un usage majoritaire en
Pour un usage majoritaire en Mer , les anodes ZINC
seront les plus adaptées.
Dans le cas d' un usage majoritairement RIVIERE / LAC
( eau douce ) , préférer les anodes en magnesium.
Attention à certaines anodes compatibles dont
la composition ( et donc l' efficacité ) n'est pas
forcément au Rendez-vous.
En achetant une anode de la marque du moteur
on est censé avoir un équipement aux normes.
Dans le domaine des anodes ( commme ailleurs )
il y a des contrefaçons  Image
Faire des "économies" sur les anodes peut se
révéler être un mauvais calcul , Image
car une anode peu efficace, ....
et c'est alors le moteur lui même qui
va subir les attaques de la corrosion Image
Message par barbe bleu »
pas mieux que sky wake à prendre chez le concess....ne pas oublier les anodes internes...
merci pour vos interventions
je ne prendrais  aucuns risques je vais aller vers yamaha
cyril
Toujours au top M. mjacques!
Message par cyril »
Toujours au top M. mjacques! Image
cyril
Mes anodes intérieures sont
Message par cyril »
Mes anodes intérieures sont nickel,
En revanche j'hésite à changer l'anode de chaise moteur...
Qu'en pensez vous? (après nettoyage)
cyril
Message par cyril »
Je rebondi sur le sujet, pour savoir si quelqu'un peu me dire ou se situent les anodes internes sur un Mercury 100cv 4Temps EFI (ELPT), même tête motrice que les Yamaha F100 je crois
merci d'avance
voici une photo du Mercury trouvéee sur le forum
EDIT j'ai trouvé je crois grâce au forum
http://www.discount-marine.com/forums/forum-moteur/hb-mercury-f115-cv-4-temps-efi
Donc comme sur le 115 il semblerait qu'il y en ai deux entre les puits à bougies, et 1 sur le côté droit du moteur (celle-là est bien visible, je l'avais vu
cyril
j'ai vérifié mes anodes
Message par cyril »
merci d'avance
Donc comme sur le 115 il semblerait qu'il y en ai deux entre les puits à bougies, et 1 sur le côté droit du moteur (celle-là est bien visible, je l'avais vu)
j'ai vérifié mes anodes intérieures, merci!
cyril
 Ha!??... quand j'édite mes
Message par cyril »
Image Ha!??... quand j'édite mes premier messages çà poste à la suite... bizarre
