joint spy embase Yamaha v4 compatibilité
Publié : jeu. mai 15, 2014 5:25 pm
par cedriccup
bonjour a tous et a tous et oui un revenant comme vous pourrez dire!!
cela faisait bien longtemps que je n'avais pas posté et pas mis une lettre sur le forum le temps et le travail ont fait que...... mais bon je vous prépare un petit poste sur la rénovation du Yamaha oui oui
même si je l'avais déjà fait il y a deux ans ais la peinture a foutu le camps peut être du ma pratique du pistolet médiocre ou bien mon fournisseur qui m avais vendu de l’apprêt pour du fosfatant enfin bon c'est une autre histoire un autre poste mais ces dernier temps je pose la question sur les joint spy d'embase sont il tous les même est ce que ce que nous trouvons dans le commerce sont compatible avec nos embase??
car la différence est flagrante embase Yamaha v4 joint spy diabolo (2)
30/45/7 chez yamaha 17 euros ht
chez un autre fournisseur xxx trouvé sur le net
30/45/7 4-5 euros ttc
si vous avez une idée je suis preneur
merci a tous
Salut, Moi quand j'ai fais
Publié : jeu. mai 15, 2014 10:40 pm
par barbe bleu
Moi quand j'ai fais ceux de mon 115cv mariner je n'ai pas pris l'origine... j'ai pris chez  un détaillant, cela doit faire 7 ans et aucun soucis.
Donc j avais vu juste vu ton
Publié : jeu. mai 15, 2014 11:10 pm
par cedriccup
Donc j avais vu juste vu ton avis alors je vais quand même préciser j ai appelé toit les magasin connu du net pour les joints spy pas un seul n a pu me dire si certains joints spy avaient une qualité différentes pour la marine la seule chose a été du simple au double lèvre et température encaissable de 100 a 200 degré c est tout donc c est ce que je vais faire les commander merci de ton message
bonjourun joint spy est tres
Publié : ven. mai 16, 2014 7:55 am
par gildas 56
un joint spy est tres fragile et peut fuire facilement si il est de mauvaise qualité
je te conseil de prendre de l'origine, il ne sont pas forcément  beaucoup plus cher chez yamaha que chez VDM ou Proxam
je suis mecano dans un chantier Jeanneau Yamaha et j'en fais régulierement donc si tu te sent pret a demonter regulierement ton embase pour les changer par ce que les joints sont pas fait pour l'eau de mer je te souhaite du courrage
 Les Joints Spie vendues
Publié : ven. mai 16, 2014 8:55 am
par goby
 Les Joints Spie vendues par un bon revendeur sont en caoutchouc / NITRILE .
LES NITRILES
Caoutchoucs synthétiques de la famille des Butadiène acrylo Nitrile.
La tenue aux carburants huiles et graisses demeure la caractéristique principale des nitriles. Encore faut-il noter que cette tenue aux hydrocarbures peut varier sensiblement suivant la faible ou haute teneur du produit brut en acrylonitrile.
RÉSISTANCE AUX FLUIDES
Outre leur excellente tenue aux produits pétroliers les caoutchoucs NITRILE, possèdent, correctement formulés, un appréciable comportement aux solvants aliphatiques ainsi qu’aux huiles et graisses animales ou végétales.
Au contact des solvants polaires ou aromatiques les nitriles n’ont qu’un comportement moyen.
Les cétones, les acides d’une manière générale peuvent avoir des effets sévères sur les vulcanisats de NITRILE.
TENUE A LA TEMPÉRATURE
Les températures limites d’emploi des nitriles peuvent se situer à 130°C pour la chaleur et – 40°C au froid.
Il est à noter que ce matériau durcit rapidement au froid au-dessous de – 20° C et que l’on constate un relatif ramollissement au fur et mesure que la température s’élève.
PROPRIETES MECANIQUES
Correctement formulé, un mélange de caoutchouc nitrile possède de bonnes caractéristiques mécaniques.
Ses propriétés à la résilience, à la rémanence, et à la déformation par compression sont excellentes.
A l’usure et à l’abrasion ainsi qu’aux flexions répétées, son comportement est moyen.
AUTRES PROPRIETES
Les élastomères de nitriles sont généralement très inflammables.
Leur étanchéité à l’eau et au gaz sont très bonne.
La tenue au vieillissement, à la lumière solaire, aux intempéries et à l’ozone est faible.
Les valeurs d’isolation électrique sont moyennes.
L’adhérence sur les métaux est très bonne.
Les mélanges nitriles sont susceptibles de bien conserver la coloration qui leur a été initialement donnée.
VARIANTES AUX NITRILES CLASSIQUES
POLYACRILATES : Pour contacts aux hydrocarbures avec des températures inscrites dans une fourchette de – 20° à 150° C.
EPICHLORYDRINE : Pour des températures atteignant 160/180° C.
PVC NITRILE : Principalement utilisé pour la fabrication de tube gaz.
FABRICATIONS
Mis à part les réserves ci-dessus, toutes pièces techniques obtenues par moulage extrusion ou confection sont réalisables à partir des caoutchoucs NITRILES.
Bien que nos formulations soient effectuées de manière à donner à nos mélanges les caractéristiques techniques recherchées, il est recommandé de vérifier, dans la mesure du possible, le comportement du matériau en utilisation réelle.
Salut,  perso j'ai
Publié : ven. mai 16, 2014 9:06 am
par barbe bleu
perso j'ai démonter les miens et direction le magasin hydraulique qui fournit l'usine ou un collègue travail, de suite le vendeur m'a poser la question importante, sur quoi cela se monte?
gildas 56 a écrit :
Publié : ven. mai 16, 2014 8:22 pm
par cedriccup
tu as surement raison vu le doute qui domine je pense que je vai les prendre a l'origine mais je vai quand meme en commandé chez un detaillant car entre 34 euros et 8 euros y a une sacré difference donc je vai en avoir prochainement le coeur net!
barbe bleu a écrit :
Publié : ven. mai 16, 2014 8:24 pm
par cedriccup
et bien voila une personne qualifié et certainement plus renseigné que les magasins qui non pas réellement su me répondre que j'ai appeler si ton fournisseur fait des envois fait moi passé ses coordonné en mp ça serrai cool*
goby a écrit :  Les Joints
Publié : ven. mai 16, 2014 8:26 pm
par cedriccup
LES NITRILES
AUTRES PROPRIETES
FABRICATIONS
merci goby pour ces précieuse information concernant les joints spy et leur caracteristiques
Pour clôturer le poste des
Publié : jeu. mai 22, 2014 12:32 am
par cedriccup
Pour clôturer le poste des joints spy d'embase et même moteur
Tout les joints spy pour les moteurs hors bord et in bord ce sont des cotes disponible chez nos fournisseur de joints spy ou roulement (principalement ils font les deux)
Donc résultat yamaha 40 euros les deux mon fournisseur 16 euros les deux et en double levre donc que du bonheur et que de sécurité..
Pour conclure si certain veulent acheter un produit 2 fois plus chère c'est leur choix mais ce qui ce paye c'est la marque le produit la composition tout est identique
je sais que je fai une mauvaise pub a certain vendeur mais ce faire prendre pour un pigeon ça fait ch.......ier.
c'est comme les joints moteurs mais bon ca c'est un autre sujet...sur le quel je suis entrain de plancher idem que les joints mais ka c'est pour réalisé des joints papier maison
bonne continuation a tous avec les joints spy
