bonjour a tous
j'ai une petite question qui me takine.....
je vai bientot installé mes flaps sur mon bateau seul soucis est comment bien les placé les mettre dans le sens de la coque en V et sur tout la taille que ce passe t il si je les surdimenionnent??
merci a tous je vai quandmeme continuer a chercher .....
taille flaps
a priori il faut les placer
a priori il faut les placer " tres legerement rentrés par rapport à l' alignement de la ligne de fond de coque .
Dans la mesure du possible fait en sorte de les ecarter au maxi de l' axe central du bateau .
A priori , j' aurais tendance à dire que quitte à faire quelque chose autant mettre des flaps sur dimensionnés que sous dimensionnés ..
Cela dit, ... si tes flaps sont sur dimensionnés, il te faudra etre plus "subtil" sur le reglage d' inclinaison des pales de trim
voir quelques infos ici http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/flaps
merci skywake j'avai
merci skywake
j'avai oublier ce post j'avai meme participer a celui là lol
