avant de faire un achat inutile!!! fisherman 5.08m
Message par cedriccup »
bonjour ou bonsoir a tous ca y est mon bateau ce fini j'ai trouvé une barque pres de chez moi mais je ne connais pas du tout la marque et je sais pas ce que ca vos je met le lien de l'annonce
y a un peu de travail mais rien ne me fai peur... lol on va dire qui a une belle longueur......
fisherman 5.08
http://www.leboncoin.fr/nautisme/137040678.htm?ca=21_s
je voudrai quelques avis merci a tous.
L' eternelle question est
L' eternelle question est  ... que veux tu faire avec ?
a) T' "amuser" à le remetttre en etat puis le revendre ? pourquoi pas  ?
La mise de fonds etant plutot reduite ...
cela dit, apres il te faudra trouver un moteur , eventuellement une remorque pour avoir des chances de le revendre plus facilement .
Mais bon  ... faut pas se méprendre ,
b) si c' est pour que tu l'utilises ...
par comparaison avec la voiture, tu vas passer d' une golf GTI à un kangoo avec le plus petit moteur poussif ...
Je m' explique ...
Au niveau de la carene... c' est une "aile de mouette" , donc tres stable, et plutot  adaptée aux plans d' eaux interieurs ,
bref , dès qu' il y aura un peu de clapot ça va taper, etre tres inconfortable et mouiller ...
En géneral,  les carenes aile de mouette à partir de la moitié arrière sont relativement plates ( comme ci dessus , adaptée aux plan d' eau plats ) , et si ça les rend plus stables à l' arret , l' autre avantage est que pour une vitesse equivalente ils necessitent moins de puissance moteur , ...
ça c' est le point positif ..
mais  ..
car il y a un mais  ... ( un de + ... )
cela signifie aussi que la puissance maximale admissible du HB est en général assez faible ... je te parie que dans ton cas ça sera aux alentours de 60 à 90 ch ... et il y aura un "monde" par rapport à ton Yam V4 115 ...
Comme on connait ton penchant pour aimer les "sensations" de pilotage ,  ...avec une coque
qui reste a plat dans les virages , qui va taper dans le moindre clapot et qui , globalement va se trainer par rapport a ta petite bombe ...Bref , .. je te laisse conclure .. tu as, je pense,  compris mon avis ...
Allez  !  ... on va rester sur une note optimiste ... as-tu remarqué l' inclinaison du tableau AR  ?
avec un moteur ayant cette inclinaison , ta coque ne se cabrera pas au demarrage .. l' hydroplanage de la coque etant obtenu assez tôt avec une vitesse bien plus faible que si tu avais une coque en V ...
Quant à la marque  "fisherman" je ne crois pas qu' elle existe ...
La console centrale semble avoir été faite  " maison".
