quelle batterie pour mon moteur?
cyrlo
Message par cyrlo »
je viens de faire l'acquisition d'un evinrude 65ch
je voudrais savoir quelle amperage de batterie faut il avoir?
merci d'avance
s' il demarre au quart de tour, prevois une 40 A
SI tu veux avoir de la marge , tu peux passer sur une 60 A ...
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
45 à 60 Ampères c'est bon ,quand à la marque .... tu as le choix, plus chère ne veut pas forcément dire meilleure !!regardes la garantie....
cyrlo
batterie
Message par cyrlo »
ok merci pour vos reponses
question bete la batterie ne se recharge pas avec un moteur hors bord?
Philippe_59
Message par Philippe_59 »
Excusez-moi de m'incruster dans votre conversation, mais j'ai un petit moteur de 4cv 2t et je n'arrive pas à le démarrer. Faut-il impérativement avoir une batterie pour espérer le faire démarrer ?
Merci beaucoup.
djmecra
Message par djmecra »
non si tu as un lanceur ce qui ma fois esty plus que probable sur un tel moteur il n'y a pas de problème
Philippe_59
Merci beaucoup.
Donc s'il ne démarre pas même avec le lanceur, cela peut-il provenir de la bougie ?
Re: batterie
cyrlo a écrit :
.... question bete la batterie ne se recharge pas avec un moteur hors bord ? merci
Si le moteur a un demarreur electrique, il y a de fortes chances qu' il y ait un alternateur qui recharge la batterie
sous reserve que l' alternateur soit en etat de marche, bien sur !
Germinator
Message par Germinator »
Philippe_59 a écrit :
Merci beaucoup.
Bonsoir je te conseil de crée un post pour tes probleme tu aurait surment + de réponse
sinon vérifie l'allumage si tu as de l'allumage jette un coup d'oeil au carbu.
bonne soirer.
Nico.
skipper256
Message par skipper256 »
Bonsoir ami nordiste, de quel coin es tu ?
De quelle marque est ton moteur ? tu sais depuis quand il n'a pas tourné ?
