pas d'allumage 115 yam 2t 1989
Publié : sam. juin 21, 2008 12:04 am
je n'ai plus d'allumage sur mon 115 2t yamaha année 1989...
- le coupe circuit fonctionne correctement.
- le niéman aussi.
- J'ai du 12 volts qui arrive sur le boitier carré supérieur du moteur
- démarreur et trim OK
verdict d'un premier mécano :
- bobine stator HS paf 1000 euros en neuf ...
- il m'a dis que je devrai avoir des valeur de résistance comprises entre 48 et 72 ohms ...
- j'ai vérifier : apparemment ça donne 140 ohms d'un coté et 1050 de l'autre ...
j'en ai parler avec un 2 ème mécano :
- il a jamais vu de bobine de charge stator lâcher sur ce genre de moteur...
j'ai ensuite fouilnner et fait des ptit relevés de tension :
- j'ai trouver un fusible hs sur la partie bâbord du moteur ; je le change et toujours rien... (je ne sait pas vraiment a quoi il sert d'ailleur)
- ensuite j'ai seulement 5.8 v entre le fil noir du gros connecteur principal et le fil blanc qui ce trouve dans le boitier carré de connectique.
- j'ai vérifier les faisaux et rien ne semble merder.
un pote pense que qu'il y a un système de sécurité/alarme au niveaux de l'afficheur du trim ... qui serai suceptible de bloquer l'allumage :roll:
j'suis un peu larguer.
MERCI D'AVANCE
- le niéman aussi.
MERCI D'AVANCE
