decoupe tableau pour embase
LE CHT'IS
Message par LE CHT'IS »
je viens de faire l'aquisition d'un guy couach de 7M sans moteur
dont le tableau arrière a ete complètement refais par un pro plus de trou pour l'embase
donc je doit trouver un moteur complet avec embase
mais comment faire pour le trou!!!
ou monter une pour chaise pour hors bord
BONJOUR!!!!
http://club.discount-marine.com/node/5778
merci!
pour ta question cherche dans le forum moteur, il y a un post "restauration neptune" il doit etre dans la 1ère page, et vers la fin du post il y a un reportage photo, tu pourras peut etre t'en inspirer.
LE CHT'IS
ok merci nouveaux sur le forum ainsi que dans la restauration bateau donc besoin de beaucoup de conseil sur repasser en in/bord ou chaise pour hors bord
si tu repart en inbord tu sera certainement taxé. En hord bord tu as moins de risque.
par contre le comportement du bateau sera different, la repartition des charges n'etant plus la même.
une chaise moteur, perso je ne trouve pas tres estetique et je prefere de loiin le doux bruit melodieux d'un bon V6 inbord a celui d'un hors bord.
maintenant le cout de l'entretien d'un HB est souvent divisé par 2 par rapport a celui d'un IB.
voila comme tu vois il y a du pour et du contre..... :wink:
attend un peut l'avis des copains
LE CHT'IS
inboard ou hors bors
taxe deja paye par son ancien proprio pour un 220 cv in board
question pas de taxe pour les hors bord ????
quel puissance pour le moteur hors bord et comment renforcer le tableau arriere merci :?: javascript:emoticon(':?:')
Question
marco2bordo
Message par marco2bordo »
L'entretien d'un inboard annuel consiste en : 5L d'huile, filtre à huile, filtre à essence, les soufflets tous les 2 ans, les anodes tous les ans, les courroies tous les 2/3 ans... et de l'huile de coude.
Ensuite à contrôler les joints de collecteurs, les clapets d'échappement, et les collecteurs tous les 3 ans avec un changement probable en milieu salin tous les 6-8 ans.
C'est pas énorme... la différence au niveau entretien provient des embases à contrôler et démonter tous les ans... c'est pas la mer à boire :lol:
non il n'y a pas de taxe sur les hors bord a l'eception des tres forte puissance tel les 300cv ou 350cv ou une chose est sure ceux qui depassent les 24cv fiscaux
pour un bateau de 7 mt il te faut minimun 250cv.... a mon gout.
Si tu prend un HB, tu partirais sur du neuf? en 4tps??
si tu pensée partir sur du 2tps, sincerement oublie cette option et remonte un IB.
LE CHT'IS
salut
merci pour vos conseilles
je suis a la recherche d'un in bord+ embase
en occase quel budget environ et combien de chevaux peche promenade et
surement un peut boue pour mes trois enfants
marco2bordo
il te faut un 200cv pour un 7m couach, voire un 225/260 cv.
LE CHT'IS
prevoir quel budget pour un inbord essence +embase en occasion
merci :roll: :roll:
