Boite automatique de voiture pour entrainement d'une turbine
Publié : sam. mai 17, 2008 8:52 am
par amc2a
Habitué à de nombreux trafics en matière de mécanique, mais jamais aucune expérience en méca marine, je souhaiterais avoir un avis expérimenté.
Est-ce complètement débile d'envisager de coupler ma turbine d'hydro jet déjà en place sur mon riamar 480, à ma boite de vitesse automatique d'Opel Omega 2,5 td ? Au niveau réalisation c'est très facile. Mais au niveau résultat sur l'eau ça pourrait donner quoi ?
Merci de répondre sans trop pouffer de rire...
amc2a
édité par le modérateur, je regroupe avec ton autre message, car tu nous disais plus bas :
Cité :
Tombé dans la mécanique à la naissance, je me suis embarqué dans une galère monstre, comme d'habitude... Je possède un Riamar 480 GL, avec un gouffre pétaradant de 115 ch HB 2T, une horreur. Un hydrojet Hamilton issu d'un bateau de ski nautique est pratiquement en place pour sa propulsion. Un moteur de 2,5 TD d'Opel Oméga, refroidi en circuit fermé, avec un second radiateur horizontal ventilé électriquement et en contact de l'air par grille de ventilation, suffira largement pour assurer le refroidissement du moteur. Le moteur, pas encore en place. Il est prévu au centre de la coque sur deux traverses longitudinales moussées solidaires du fond de la coque. 2 barres transversales avec, à l'avant 2 silentblocs et à l'arrière 1 silentbloc à porté conique assureront la stabilité du 6 cylindre en ligne. (Rien n'a encore été prévu pour le refroidissement de l'échappement). Comme j'ai de la place entre le moteur et l'entraînement de ma turbine et que je dois obligatoirement démultiplier les 3500 tours/min de mon Td pour faire tourner ma turbine, j'ai envie d'y coller ma boite automatique. Ma sortie de boite étant bien au dessus de mon entraînement de turbine, un ensemble de kits Chaînes de Moto avec 2 chaînes va me facilité le calcul de ma démultiplication.
Quelqu'un aurait-il une idée de comment va réagir la boite automatique avec la turbine?
Merci beaucoup de donner votre avis, amc2a
Publié : sam. mai 17, 2008 11:10 am
par greg 74
salut
jolie projet !!!!
par contre j ai peur que ta boite reagisse mal ,
en effet ta boite reagit en fonction du couple moteur et de la resistance qu rencontre la transmission .
hors dans motre cas la resistance est beauxoup plus faible .
j ai peur qu elle n arrive pas a engager le bon rapport ou bien soit toujours en surmultiplier .
de plsu il vas te falloir refroidir ton huile de boite et la a mon avis tu peux oublier le refroi par air : il te faudra un echangeur eau/eau.
en plus il y a la masse embarquee en plus !!!!
greg
Publié : sam. mai 17, 2008 12:52 pm
par mart06
salut beau projet un peu a la "monster garage"
mais dans ton cas je trouve qu'il y aura un probleme de poids
un hb 2 temps 110cv pese 150kg,
combien pese 2.5td plus une boite automatique plus la turbine :(
pourquoi une turbine ,
j'avais un boat avec un turbine (avon 346jet 2temps bicylindre 700cc 70cv) et quel galere la corrosion les pertes de puissance due a la turbine ,le couple de renversement la marche arriere pas inverseur de flux etc etc
je suis bien content d'etre revenu a une propulsion plus simple
sinon bon courage mais fait attention au poids un bateau de 4m80 ça ne doit pas etre beaucoup chargé...
turbine et boite auto
Publié : dim. mai 18, 2008 8:27 am
par amc2a
Pourquoi la turbine?
Les avantages de la turbine lorsqu'on habite en Corse, ce sont les cailloux, pas ou mal signalés. Et également la facilité d'aborder la cote pour descendre du matériel sur des plages isolées. Quant à la boite automatique, l'idée c'est d'économiser pas mal de boulot concernant l'accouplement entre mon moteur et la turbine. Problème également de la mise au point mort, l'embrayage et les commandes qui prennent à chaque fois plus de temps que prévu.
De toute façon je ne me suis pas arrêté sur l'idée de la boite automatique.
Je fais souvent en fonction de ce que je trouve sur place ou sur ebay.
Mon casse tête actuel reste quand même, si je n'utilise pas ma boîte auto, la commande de mise au point mort de ma turbine à partir de ma manette à commande électrique sur ma poignée des gaz. C'est dingue comment les gros oeuvres avancent vite par rapport aux emmerdements de tous les petits trucs qui font le bon fonctionnement d'un engin mécanique.
Bon, j'en suis pas encore là, c'est dimanche et il faut que je m'y recole.
Merci amc2a
