pose de fibre et résine une vraie galère
johann
Message par johann »
voila aujourd'hui j'ai tenté de fibrer le plancher de mon bateau ...et là une vraie galère a commencé......cela s'est trés mal posé et au final je me retrouve avec des cloques, des plis un peu partout ( j'imaginais avoir un truc tout lisse) donc je souhaite savoir si cela vs est déja arrivé et avoir des conseils pour récupèrer les défauts; je pense qu'il va falloir ponçer et mastiquer à la choucroute
polusgolfus
Message par polusgolfus »
Salut,
il faut appliqué la resine avec un bon pinceau histoire de bien chasser toute les bulles d'air et bien plaquer la résine sur toute sa surface ..
c'est ce que tu a fait ?
Sinon , tu a mal mélangé ton durcisseur dans ta résine du coup , ca fait des granulé de durcisseur qui peuvent se mettre a "eclaté" pendant le séchage .. ou alors encore mauvais durcisseur (incompatible avec ta resine .. :wink:
johann
re
non en fait la surface a résiner était trop importante "pour moi" et je m'y suis mal pris je pense ...mais bon c'est fait...et donc j'ai résiné le support, j'ai posé mon mat pas trés bien je l'avoue kelke plis un angle qui ne voulait pas se former qui se décollait tout le temps enfin bref galère et panique le produit catalyse donc pose du roving à la va vite résine "de tt façon trop tard pour revenir en arrière" et résultat normal pas terrible....maintenant je souhaite corriger tout cela et demande des conseils..............merci pour vos posts :cry: :cry: :cry: :cry:
et donc je me disais si je ponce les mauvais plis les bulles d'air et que je remastic ou choucroute puis reponçage d'aprés vous le résultat sera équivalent?
djmecra
Message par djmecra »
tu va commencé par poncer tout ce qui dépasse.
après avec du mat tu va reboucher les trous
laisser sécher poncer pour que cela soit bien droit
découper une nouvelle feuille de roving (tissé) à la bonne taille
puis refaire de la résine en quantité sans trop forcer sur le durcisseur
étaler la résine sur le sol avec un gros pinceau (car avec un petit tu n'aura pas le temps)
poser le roving sans faire de bosses.
fait toi aider si tu ne le sent pas
apres avec toujours ce gros pinceau tu va finir d'imprégner le roving.
vas y goulûment si tu en met beaucoup se sera plus lisse et tu n'aura qu'a peindre
tu peux jeter du sucre dessus afin de le pas glisser après (saupoudrer régulièrement comme un gâteau)
se laver les mains à l'acétone il y a que cela qui marche
aller boire un coup en attendant
johann
RE
oki merci pour tes conseils
j'ai encore une petite question tu procède de la même façon pour les petites bules d'air ou ta méthode s'applique que pour les grand plis merci encore
djmecra
en fait tu met ta fibre sur la résine fraîche
avec ton pinceau tu commence par un coté.
tout doucement (enfin magne toi quand même) tu vas avancer en rajoutant de la résine.
tu ne dois pas avancer tant qu'il y a une bulle
en fait tu procède par bande sensiblement de la largeur de ton pinceau
tu fais une bande parallèle au coté ou tu es puis tu décale en restant parallèle.
si tu as une grosse bulle va à l'opposé et tire tout doucement afin de l'enlever.
ton pinceau ne sert pas à peindre mais a placer la fibre ne l'oublie pas.
ok tu te sens prêt ?
jb_bastia
Message par jb_bastia »
Un truc qui marche pas mal, le rouleau debulleur. C'est rapide pour les grandes surfaces.
C'est sur que la brosse (pinceau) c'est très pratique pour les angles et les petites surfaces aussi.
C'est facile de stratifier une petite pièce (une banquette par exemple) mais des qu'on attaque un plancher ... la misère. On est avec toi ;-)
johann
re
merci pour ton soutien ... :)
en fait aujourd'hui j'ai commencé à meuler les plis et les bulles d'air
je compte procèder a un ponçage minutieux par contre je comblerai bien ces plis et ces bulles d'air par un genre de choucroute ou mastic reponçer et mettre un coup de gelcoat :idea: :?:
jb_bastia
Si c'est un truc du genre un coffre, tu t'en fou des bulles. Tu ponces, tu ouvres tes bulles a la disqueuse et tu remplis de choucroute.
Par contre si c'est structural (le pont, la coque)... c'est plus chaud. Quelques grosses bulles isolées, pas grave. Même procédé qu'au dessus.
Si vraiment c'est la cata, il faut poncer et refaire ta stratification de manière localisé (mat+resine etc....).
:wink:
johann
cool
cool cela me rassure !!!!! :)
ton message me conforte dans mon idée reprendre l'ensemble des bosses "isolées" à la choucroute ....
