blocage moteur en marche arriere
Publié : lun. juil. 14, 2008 10:17 pm
par johann
voila quand je passe la marche arriere sur mon moteur yamaha hb 40 cv le moteur sort de l'eau, il n'est pas retenu comme cela devrait. je précise que je n'ai pas de trim. il y a bien un systeme sur l'avant du moteur pour justement le bloquer ou lui permetre de sortir de l'eau, mais cela n'a aucun effet...et je vois pas ce qui cloche :)
Publié : mar. juil. 15, 2008 8:12 am
par V.D.
Tout doit etre grippé par la corosion et le crochet ne doit plus fonctionner.
Il te faut bien decaper cette partie, met ton moteur en position haute et essaie de comprendre comment fonctionne le systeme en actionnant la manette de blocage. Il n'y a que que ça que tu verra ce qui cloche
Publié : mar. juil. 15, 2008 1:47 pm
par thomer
il me semble que c'est un système à ressort
Du même avis que VD.
Publié : mar. juil. 15, 2008 2:35 pm
par papy 69
Quelle marque ton moteur ?
Il y a surement un système de blocage qui doit être grippé, moi non plus je n'ai pas de trim élec. mais un système de crochet qui s'accroche sur la tige du trim manuel.
Publié : mar. juil. 15, 2008 2:41 pm
par flo 05
regarde ce lien, j'avais posté des photos de profil de mon yam 75 cv pour montrer mes hydrofoils mais on voit également le crochets de fixation du moteur au support si ça peux t'aider.
http://club.discount-marine.com/node/7377
bon courage à toi
Publié : mar. juil. 15, 2008 2:42 pm
par thomer
Il me semble que c'est pris sur l'embase un tige qui a un mouvement vertical et le rappel se fait par des ressorts.
Si plus de ressort ou grippé = plus de retour du crochet.
Il me semble que ça doit etre ça.
je vais essayer
Publié : mar. juil. 15, 2008 9:25 pm
par johann
bon je vais regarder tout cela de pres ...je vous remercie et je vous tiens au courant :)
