trime sur yamaha 115cv V4
castepandre
Message par castepandre »
salut
j'ai la trime qui a laché s'en donné signe de faiblesse et le moteur reste en haut j'ai donc demonté la pompe (rien a premiere vu) apres avoir rajouté de l'huile et tanté de purger le circuit mais aucun resultat je voulais savoir s'il on trouvais un kit de join pour la pompe ou si quelqu'un a dejas eu ce pb la pompe a l'air de tourné a vide
merci d'avance
mart06
Message par mart06 »
je ne sais pas mais tu as une vis de liberation sur le coté droit au niveau du tableau arriere sur le montant verticale il y a un trou avec un petit schema moteur relevé au fond du trou il y a une vis en la devissant tu libere le trim et le moteur redescend (la pompe tourne sans rien faire)et en vissant a fond sans trop serrer le trim fonctionne
c'est eput etre a ce niveau là que se trouve ton probleme
mais si ton moteur reste bloqué en l'air le probleme est ailleurs
castepandre
mon moteur est descendu en debranchant un tuyaux merci pour l'info j'etais pas au courant de cette vis mais le moteur est en bas et ne monte plus et la pompe ne produit aucun pression a l'entre du verin
