demarrage jonhson 90 cv v4
33david330
bonjour a tous je viens d'acheter un nouveau bateau avec un 90 v4 jonhson ocean runner qui marche super bien je voudrais juste savoir si je fait la bonne manip pour le demarrer expliquez moi comment vous faites vous je vous remercie par avance
Salut David.
Perso je met 3 ou 4 pression a la poire, je monte la manette d'acceleration manuelle a moitier. Je met le contact j'attend quelques secondes que les voyant s'allument, j'appui sur la clef pour le starter et broummm!!!!
:wink:
:wink:
Tout pareil, mais j'attends 10 minutes avant de partir, que le moteur soit monté en température.
- jacques0262
V.D. a trés bien résumer, la manip. J'avais ce moteur sur mon ancien bateau, je faisais la meme chose.
je possède un SKANES 575 avec moteur evinrude 90 cv de 1986 environ
Il tourne comme une horloge ( ralenti descendu à 575 tr/min, régime max
de 4850 tr/min ).
La manoeuvre de démarrage idem sauf que .............. pas de voyants, rien.
Est-ce normal ? pour un moteur de cet age.
A priori pas de soucis mais, aimerai être un peu rassuré car pour la première fois, une sortie en mer est programmée pour ce W.E.
Alors, merci de me donner vos infos.
de 4850 tr/min ).
- jacques0262
De tête, tout les voyant devaient s'allumer quand je mettais le contact, il sonnait une fois, et ensuite quand le moteur était démarré, les voyant passé a 0 un par un.
Par contre ton moteur ne prend pas tout ces tours, le mien prenait 6000 tr/mn a fond ,va voir ma galerie j'ai une photo ou l'on vois le compte tour a 5500 tr.
ton bateau est lourd pour ce moteur, j'ai le même avec 190 cv (et cela envois du paté 48 noeud) je monte a 4500, mais moi c'est mon régime max enfin je crois.
toi je crois que c'est 6000 ou plus tu devrait prend une helice de pas inferieur
tu dejeauge à 90 CV ?
mon 90cv prend 5500trs.
en 1986 je ne pense pas qu'il y ais de voyant sur le mano des trs/mn.
par contre c'est sur qu'a 4800trs il ne prend pas tous ses tours
OK, merci à tous pour ces très rapides renseignements.
Pour info, le bâteau déjauge relativement bien, l'hélice est neuve ( moins de 6 mois) et m'a été conseillée par un pro ( enfin j'espère ).
J'ai regardé les connections des fils du tâbleau de bord ( déconnectés et reconnectés un par un, RAS)
Quand à savoir s'il y a ou non des voyants ?????????? pas de notice technique et EVINRUDE n'en fourni plus pour ces moteurs.
C'est mon premier bâteau et j'ai peu de référence concernant la vitesse de déjaugeage, de nbre de tr/min, etc....
J'en saurais un peu plus ce w.e avec la sortie programmée ' avec plusieurs bâteaux. Ce sera un bon test.
Je vous tiendrai informé.
a très bientôt.
a très bientôt.
pour avoir eu un moteur evinrude (=johnson) je suis bien placé pour te dire que le circuit électronique est naze.
si ta batterie et ton vro marche encore c'est déjà pas mal !!
