honda 225 qui refroidit plus
roxlen
Message par roxlen »
Bonjour a tous
j'ai besoin de vos conseils les gars!
en decembre j'ai ramené mon bateau d'argeles, pour  faire l'antifooling et aussi pour ne pas le laisser dans l'eau pendant les 3 mois d'hivers.   j ai fait un rinçage avec des oreilles  1 heure environ, la pissette etait nickel et je suis reste pas loin pour controler ...cet aprem je suis allé pour le faire tourner. maniere... oreiiles en place bien ajustées et la pas de pissette meme apres quelques secondes.
  Je decide donc de le mette dans un bac et la pareil Image
je precise que la turbine, la boite a eau, est le corps de pompe sont neuves depuis le 20 aout
dois je demonter l'embase et verifier la turbine?
Ermax
Si il ne pisse pas à froid,
Message par Ermax »
Si il ne pisse pas à froid, oui, la turbine a des chances d'être en cause, mais d'abord vérifie que le tuyau de ta pissette n'est pas obstrué.
roxlen
je l'ai deja fait
je l'ai deja fait
Turbine coincée ? ou qui
Turbine coincée ?
ou qui serait morte ?
bizarre Image
Qu' en pense notre ami SMAIL H  ? Image
roxlen
oui cela parait probable ,
oui cela parait probable , mais j'ai pris toutes les precautions lors du rincage precedent peut etre que ca manquait de presssion pour la turbine
y a t'il des precautions particulieres a prendre pour le demontage de l'embase style point mort etc ,je l'ait fait une fois sur un 90cv mais je ne me souviens plus
roxlen a écrit : je l'ai
roxlen a écrit :
je l'ai deja fait
Comment as tu fait???
roxlen
avec un fil de cuivre sur 5a
avec un fil de cuivre sur 5a 6 cm
Attention aux essais dans un
Attention aux essais dans un bac !!! il faut absolument que le niveau d'eau soit largement au dessus des ouïes et recouvrir toute l'embase.
La pompe est une pompe refoulante mais pas aspirante et il faut qu'elle baigne dans l'eau pour remplir son rôle.
Ok pour le fil de cuivre,
Ok pour le fil de cuivre, mais 5 / 6 cm c'est tres peut.  l'ideal c'est de demarrer et d'y mettre un bon coup de souflette d'air comprimé.
Apres + 1 avec Papy. dans le bac mon nouveau evinrude ne prend pas l'eau et donc pas de pissette.  Donc j'utilise les oreilles de rincage et robinet ouvert au maximun.
roxlen
 les ouies etaient
les ouies etaient totalement immergees ,et les oreilles la  fois precedente bien mises, enfin il me semble, il sortait un goutte a goutte par la pissette .
je vais essayé la souflette avant de demonter.....si toutes fois je peux.
merci pour vos tuyaux
