pression des pneus sur remorque
Enzo
Message par Enzo »
bonjour a tous
pouvez vous m indiquer la pression de gonflage de ma remorque .
c une remorque 1150 kg avec des jantes 13 pouces
merci beaucoup
mart06
Message par mart06 »
ça doit etre ecrit sur tes pneus
"max inflation pressure cold"
moi je met 3.5kg ou bars
plus le pneu est gonflé moins il chauffe moins il y a de risque d'eclatement
(meme si un tubless n'eclate pas ) mais il chauffera moins et d'autre part il y aura moins de resistance au roulement
3.5kg aussi sur des 185/80/14
jacques0262
Message par jacques0262 »
Normalement cela doit être écrit sur la flèche de la remorque. Sinon contacte le fabriquant de la remorque car il y a tellement de différence d'un pneu a l'autre et aussi d'une remorque a l'autre.
Exemple pour ma remorque une 1500kg il faut mettre 4,7 bars dans les pneu.
Enzo
Message par Enzo »
merci a tous sur le pneu il est indiqué 3 kilo max
nicolas_liberty
Message par nicolas_liberty »
il faut d'abord avoir à l'esprit qu'un surgonfagle vaut mieux qu'un sous gonflage. Si tu es surgonflé, tu vas réduire ta surface de contact avec la route et user ton pneu sur la partie centrale, perdre un peu d'adérance mais tu ne risque pas de déformation majeure en virage par exemple. Mais tu n'as pas de risque de destruction du pneu.
La bonne pression dépend de beaucoup de paramètre mais en premier lieu de la masse transportée.
Vérifie tout d'abord si tes pneux sont des pneux renforcé (lettre C sur les flancs) mais si on t'indique 3 kg max, je pense qu'il ne le sont pas. Si ils sont renforcés, tu peux mettre de la pression. Pour ma part, je tracte 1350 kg (remorque + bateau), 4-4,5 bars.
Un moyen simple de savoir si tu es sous gonflé est de rouler une 20aines de kms sur autoroute, de t'arrêter et de mettre ta main sur ta bande de roulement. Si ton pneu est brulant (en gros, tu ne peux pas laisser ta main dessus, s'est que tu es sous gonflé. Ajouttes 0,2 ou 0,3 bars et tu recommences l'opération.
Bonne route !
Nicolas
mon reve
Message par mon reve »
bjr a tous moi c est ecrit
max load dual 1764lbs (800kg ) AT 65 psi ( 450 kpa cold )
:-( que doit je mettre comme pression svp c est une double essieux pour un vista 238
pneu dimension 185 R 14
mercio d avance
zep1300
Message par zep1300 »
mercio d avance
450 kPa = ~ 4.5 bar
mon reve
ca fais beaucoup :?: :?:
non
situ le dit je ferais ca on verra
merci beaucoup
Enzo
Message par Enzo »
merci pour toutes ces informations a+ :wink:
