Page 1 sur 3
probleme moteur 4temps 50cv
Publié : lun. avr. 21, 2008 6:43 am
par nikoca
probleme sur mercury 4 temps 50cv il demarre tres bien puis des que j,accelere il s,etouffe et cale :cry: :( si quelq,un pouvait m,aider se serait sympa merci d,avance :(
problème mercury 50 cvx 4t
Publié : dim. mai 04, 2008 6:00 pm
par marilily
Bonjour Nikoca
Je viens de faire l'acquisition d'un quicksilver 530 avec 50 cvx 4t....année 2002 je l'ai essayé cet après midi et c'est le désastre.
Il démarre normalement, puis quand j'essaye de déjauger, il plafonne à 30000 tours minute........et j'attends toujours qu'il déjauge....
J'ai réassayé à plusieurs reprises..... de temps en temps il est monté à 40000 tours minute puis on a l'impression qu'il s'étouffe et il retombe à 30000 tours minute.
Puis, manette de gaz enfoncée, il plafonne...et d'un seul coup il accélère jusqu'à 40000 puis décélère tout seul.....
Avez vous trouvé une solution à votre problème qui semble correspondre en tous points avec les miens?
Encore merci si vous pouvez m'apporter une réponse.
Arnaud
Publié : dim. mai 04, 2008 6:08 pm
par ao mahoru
Pour infos cela doit être plus 3000 et 4000 tours.
Sinon peut-être un problèmavec l'arrivée d'essence ?
Publié : dim. mai 04, 2008 6:32 pm
par marilily
Bonjour...
Oui effectivement ce doit plutôt être 3000 ou 4000 tours....et peut être un problème d'arrivée d'essence...mais je suis un peu dans la mouise. J'en suis à la première utilisation de ce moteur d'occasion, je l'ai acheté à 200 bornes de chez moi...je ne vais pas pouvoir le ramener...donc j'espère que mon vendeur va être correct et s'arranger avec celui qui réparera mon moteur...
Arnaud
Publié : dim. mai 04, 2008 6:36 pm
par ao mahoru
Après cela dépend si c'est une pro qui t'a vendu le moteur ou particulier.
Si c'est un pro as-tu une garantie ?
Tu n'as pas essayé le bateau lors de la livraison.
Sinon à regarder l'état du filtre à essence. Regarder aussi si le tuyau d'alimentation n'est pas coincé.
C'est modèle à injection ou carbu ?
Publié : dim. mai 04, 2008 7:12 pm
par marilily
C'est un professionnel qui m'a vendu le moteur, c'est lui qui m'avait vendu mon premier bateau, donc à la base j'ai confiance.
Il m'a dit que le moteur était garanti un an....maintenant j'ai regardé la facture et la seule garantie évoquée par écrit c'est trois ans pour la coque du Quicksilver.
Donc j'espère seulement qu'il sera réglo.
Arnaud
Côté technique et mécanique, j'y connais rien, le seul truc que je peux dire est que j'ai essayé le bateau tel qu'il m'a été confié, je n'ai rien stocké sur les tuyauteries....etc.
Arnaud
Publié : dim. mai 04, 2008 7:57 pm
par Amsel
Salut !
Marilily :
Le QuickSilver 530 Flamingo est un bateau assez lourd (780kg), et qui peut se révéler difficile a déjauger avec 50cv (avec mon EFI 60cv je dois atteindre 4500 tours pour déjauger)
J'ai deja fait cette expériance avec mon 530 Flamingo, le bateau etait chargé, tout le monde a l'arriere : le moteur peine a monter en tours, le bateau ne déjauge pas et l'aiguille du speedo refuse de monter, a force d'accélérer le moteur bipe et redescend en tours ...
La solution : J'ai envoyé 2 poids lourds a l'avant, tout de suite apres j'ai accéléré -> sans probleme le moteurs monte a 5000 tours, le bateau se met a planer, j'arrive a la fin a 6000 tours et 23 noeuds !
Donc voila Marilily, si tu a fait ton essai aujourd'hui avec la famille ton probleme de moteur serait surment du a un probleme de répartition des charges, si ce n'est pas le cas je laisse les autres nous proposer des solutions plus générales ...
:wink:
Publié : dim. mai 04, 2008 8:51 pm
par marilily
Pour répondre à ta question plus précisément, je n'ai pas essayé le moteur. C'est un Mercury 50 cvx 4 t ELPT EFI modèle 2002 (donc à injection il me semble).
Arnaud
Publié : dim. mai 04, 2008 8:59 pm
par ao mahoru
Effectivement cela peut-être aussi du au manque de puissance du moteur.
Publié : dim. mai 04, 2008 9:24 pm
par marilily
Je peux apporter des précisions sur les conditions du test:
Deux personnes à bord, ma femme et moi, 60 kg par personne maxi, on est des petits gabarits.
Mon vendeur m'a dit que c'était peut être un problème de pas d'hélice. Il m'a dit qu'avec le 50 cvx l'ensemble atteignait environ 20 noeuds. Dans le cas présent, il n'a même pas atteint les 10 noeuds car le compteur vitesse ne s'est pas déclenché et le vendeur m'a indiqué par mail qu'il se déclenchait à partir de 10 noeuds.
En début d'accélération par moment le moteur envoie la patate et il s'étouffe....sans caler.
Voilà, ce soir j'ai vraiment le dégout.
A plus et merci de l'hypothèse que tu proposes, même si elle est loin de me rassurer.
Amicalement
Arnaud
