peinture sur plexiglass, possible?
Publié : mar. avr. 22, 2008 9:13 am
par lilian
bonjour!
le pare brise de mon bateau (qui est assez bas et ne sert pas pour regarder a travert) est en plexiglass transparent sur sa partie avant et en plexis teinté bleu sur les cotés. Cette finition ne me convient pas.
d'aprés vous est il possible de peindre ce plexis couleur coque?
Je pensais le ponçer tres fin pour l'accroche puis quelques couches d peinture de qualité....
ou peut etre lui coller un film plastique?
Avez vous deja tenté l'experience?
Je ne voudrai pas que le resultat soit pire!
merci d'avance.
Publié : mar. avr. 22, 2008 11:26 am
par stefarcachon
Tu peux sans aucun problème opter pour tes 2 options
Concernant la peinture, prévoit un primaire pour une bonne accroche et ensuite appliques ta laque
Concernant l'adhésif ( c'est mon job ) nettois bien ton plexi et ensuite tu te fais un mélange ( 1 bouchon de mir multi usage ou produit vaisselle pour 1 litre d'eau ) tu badigeonnes bien avec une éponge tout ton plexi.
Tu viens appliquer ton adhésif dessus, il ne collera pas au début c'est normal.
Avec une petite raclette plastique ou un chiffon tu appuis fermement sur ton adhésif en partant du milieu vers les bords afin de chasser toutes les bulles d'air ainsi que toute l'eau
Tu auras un résultat impéccable.
Tu laisses sécher et le lendemain comme par miracle il sera bien collé, tu auras juste les bords à re-appuyer
Publié : mar. avr. 22, 2008 11:45 am
par lilian
merci steph d'arcachon!
Je vais peindre mon plexi je pense.
Le collage en general ca me reussi pas..........
Publié : mar. avr. 22, 2008 6:07 pm
par themask
Salut ,
pour le peindre pas de probleme mais il te faut utiliser avant un primaire d'accrochage type accroche plastique ce qui permet a ta peinture de rester souple et de pouvoir suivre les deformation du plexi en fonction de la temperature :wink:
Publié : mer. avr. 23, 2008 5:29 pm
par lilian
merci j'attaque ca bientot.
pour l'instant j'attend mon moteur americain...............;
