"raté"moteur 30 ch yamaha
Publié : sam. oct. 18, 2008 7:03 pm
par Pepinot
Petit soucis , quand je suis a pleine vitesse, bateau déjaugé, mon moteur a des ratés , pas méchant mais ça s'entend et ce sent par a-coup !
Quelqu'un pourrai me donner un avis ?
Je viens de changer pistons segments roulements..... il tourne comme une montre a 3/4 a fond . Le filtre a carburant est propre et la pompe est neuve !
Coté nourrice c'est une Evinrude qui me servai sur un 9.9 avec lequel je n'avais aucun soucis . En fonctionnement la poire est molle .
C'est un 2 temps , rodé 5 h00 environ.
Un coup de main ?
Publié : sam. oct. 18, 2008 8:34 pm
par SMAIL H
bonsoir à tous
question: est ce que votre moteur a des ratés ou est ce qu'il cavite c'est à dire que lorsque votre bateau déjauge, votre hélice se trouve de temps en temps dans une bulle d'air et pendant une fraction de seconde le moteur tourne en "surrégime"(cela se produit surtout quand on navigue dans le même sens que les vagues) ???????
SALUT
Publié : sam. oct. 18, 2008 8:58 pm
par Pepinot
A vrai dire ça c'est produit sur le calme et sur de la vague "gentille" !
Donc je ne pense pas que ce soit un problème de cavitation , mais faut que je réessaye pour confirmer...
Publié : sam. oct. 18, 2008 9:26 pm
par Pepinot
Je ne pense pas que ce soit du sur régime , mais c'est comme si l'espace de 1 seconde il n'y avait plus de puissance ,comme si le moteur ralentissait !
C'est louche :?
Publié : dim. oct. 19, 2008 8:29 am
par mick 29
salut pepinot
c'est peut etre la nouricce la fautive
je m'explique :
elle était prévu pour un 9/9 avec un débit prévu pour
donc avec un tuyot de petit diamètre
ci qui est insuffissant pour un 30 cv
jusqu'à un certain régime il y a assez d'essence et dès que tu pousse à fond il ne peut pas passer assez d'essence et ton moteur ne peut pas ou à du mal à monter dans plus de tours puisqu'il n'a pas assez à boire...
est ce que tu as aussi gardé le tuyot avec la poire qui relie la nourrice au moteur de ton 9/9:?:
si ta poire est molle c'est un problème d'essence :cry:
a++
Publié : dim. oct. 19, 2008 8:45 am
par Pepinot
oui j'ai gardé la nourrice prévu pour le 9.9 , et donc ce que tu dit confirme ce que je pense ! j'ai le tuyau a changer !!!
Publié : dim. oct. 19, 2008 7:23 pm
par SMAIL H
Si j'ai bien compris vous avez dit que cela arrive lorsque le bateau déjauge.Si c'est le cas je reviens à mon idée première (cavitation) cela peut arriver même par mer calme si l'inclinaison du moteur n'est pas bonne ou lorsque c'est un arbre court à la place d'un long.Sinon je pencherai plutôt sur un problème éléctrique ( bobine , bougie ou faisceau de bougie)
salut
Publié : lun. oct. 20, 2008 4:03 pm
par V.D.
C'est peut etre aussi la nourice! peut etre comme dit plus haut parce que le tuyau n'as pas assez de debit.
Mais perso sur un suzuc 30cv on m'avais donné une nourice yam en sus de la miene. ET meme avec les raccords qui allais bien le moteur n'a jamais voulu prendre les tours avec cette nourrice.....
qui sait...?
Publié : lun. oct. 20, 2008 6:55 pm
par mick 29
j'avais eut le même genre de soucis avec une nourice qui allait bien avec un évenrude mais avec le yam le circuit se désamorçait tout seul.
tu l'as dit V.D.
qui sait...?
et je n'ais jamais réussit à savoir pourquoi .. :?:
