Nouveau sur le Forum et dans la navigation problème moteur
Publié : lun. mars 03, 2008 11:23 am
par MMCCC34
J'ai passé mon permis bateau il y a quelques mois et les beaux jours arrivant je vais utiliser le bateau de mon père. il y a un problème avec son moteur : il refuse de démarrer : quand je tourne la clef il y a un 'Bip' et j'ai 4 voyants qui s'allument et s'éteignent 1 par 1 puis je tourne à fond pour demarrer le moteur et là le demarreur tourne ..... en vain et j'ai les fameux 4 voyants qui se rallument et s'eteignent à nouveau ???. J'ai même vidé la batterie.
Je sais que le problème peut sembler vaste mais quelqu'un aurait-il une idée...
J'ai pas vraiment les moyens d'amener ce moteur chez un réparateur alors je vais essayer de me débrouiller
Merci d'avance.
Publié : lun. mars 03, 2008 1:29 pm
par lepiaf37
il y a de l'essence ,il y a de l'allumage aux bougies ?
Publié : lun. mars 03, 2008 2:14 pm
par MMCCC34
Alors essence => OK
Allumage aux bougies : est ce que c'est là où il faut démonter la bougie, la laisser branchée sur l'anti parasite, lancer le demarreur et regarder s'il y a une étincelle ?
Publié : lun. mars 03, 2008 3:14 pm
par lepiaf37
ça ressemble a cela ,ne pas oublier de mettre la bougie( partie métallique) à la masse du moteur sinon châtaigne garantie !le bon coté de la châtaigne c'est que cela voudrai dire qu'il y a bien de l'allumage !
Publié : lun. mars 03, 2008 3:22 pm
par MMCCC34
Excusez moi je suis le nul des nuls (enfin en mécanique) la masse c'est faire toucher la partie metallique de la bougie sur une partie metallique du moteur ?
Encore ttes mes excuses mais je n'y connais rien... :roll:
Publié : lun. mars 03, 2008 3:24 pm
par jacqouille
c est tout a fait ca :wink:
Publié : lun. mars 03, 2008 3:29 pm
par MMCCC34
Moi le courant çà me speede. Vous pensez que je peux poser la bougie à la masse sur le moteur et la faire tenir avec un aviron en bois ou un truc dans le genre. car de ttes façons je peux pas tenir la bougie et actionner le demarreur en même temps (il est trop loin...)
Publié : lun. mars 03, 2008 3:37 pm
par jean-mi
le mieux serait quand même d'être à 2
sur mon moteur il est facile de faire tourner le démarreur en utilisant un bout de fil entre le + et la commande au niveau du relais, mais si tes connaissances en électricité sont nulles, laisse tomber tu vas faire un massacre
sinon dans le noir une étincelle est visible à + de 5M
jm
