problème de coque polyestere
elvira
Message par elvira »
bonsoir en fait j'ai un soucis après tout ce que je viens de lire je suis un peu perdu.
j'ai un RIO 450 que j'ai acheté il y a déjà quelques mois l'ancien propietaire allait souvent sur un lac et lors de l'accostage la coque venait frotter sur le sable donc la moitié de la coque avant etait a nu.
Donc j'ai suivi les conseils des forumeur et j'ai ttout gratté l'antifouling et une couche très dure d'un millimètre d'épaisseur que je pense etre le gel coat maintenant tout est propre et la coque en elle même n'est pas abimée.
comment faire pour en remettre dois-je passé par des proffessionel ou est ce que je peux le faire moi même et quest ce que je dois y mettre?
jeje_al
Message par jeje_al »
salut,
Le produit à appliquer peut etre mis par toi, mais il dépend de l'usage que tu as de ton bateau.
Est il à l'eau en permanence? hivernage à sec? sortie de l'eau à chaque fois?
jéjé
elvira
en fait je pense qu'il sera a l'eau (mediterrannée) 6 mois sur 12 je mettrais des photos tout a l'heure.
elvira
alors j'ai presque tout gratté et en fait sous l'antifouling bleu il y a une couche de je ne sais quoi couleur rosé et une fois enlevée la coque entière est uniforme au dessus comme en desous la ligne de flotaison il y a quelque acrochage ou l'on peu voir la fibre mais c'est tout petit qu'est ce je dois y mettre et ensuite pour pouvoir mette l'anti fouling est que c'est du gel coat ou autre chose je ne tiens pas a le faire chaque année peut-être l'antifouling mais pas le reste.
Il y aurait-il un site ou un lien explicatif ça m'eviterais de vous embêter a chaque fois.
Merci pour vos reponse
jacqouille
Message par jacqouille »
tu peux regarder ce post
http://club.discount-marine.com/node/4093
j avais fait une couche de primaire et 2 couches d antifouling et ensuite 1 couche tout les ans
le mien est au port de ste Marie 6 mois dans l eau un bon coup de nettoyeur haute pression quand tu le sort et c est niquel :wink:
elvira
je te remercie pour tes conseils par contre pour les petits trous quel produit est ce que je dois utiliser est ce que le primaire suffit pour les boucher?
par contre lorsque je met le primaire est ce que je dois le poncer avant l'anfouling?
et le primaire, je le passe au rouleau a laquer aussi?
jacqouille
difficile de dire comme ca si tu peux mets qlq photos
pour le primaire tu l appliques au rouleau laqueur
elvira
est ce que les produits pour reboucher voiture sont les même que pour le nautisme?
Je n'ai pas beaucoup de trous mais quelques un quand même
Je te remercie pour tes réponses
pour ce genre d'accroc perso j'acheterais de la resine et de la fibre de verre. Tu peut en trouver partout.
tu ponces bien sur 2 ou 3 fois la grosseur du trou.
tu applique de la resine
une feuille de fibre de verre
et 2 couches de resine par dessus en laissant secher un peut entre temps.
ensuite tu ponce et antifooling.
jeje_al
salut,
Il ne semble pas y avoir de problème sur la structure..pourquoi refaire de la fibre? sauf à creuser dans la fibre existante, tu vas créer une surépaisseur irrattrapable (sauf à remttre le mat à nu....)
Le polyester est à nu à cause d'accroc dans le gelcoat (d'apres les photos donc avec reserve). Un accroc de gelcoat se répare avec du gelcoat!
jéjé
