pissette témoin refroidissement moteur
domt01
Message par domt01 »
Lors d'une ballade sur la Seine hier, je me suis apercu que l'eau ne sortait plus par la pissette de refroidissement moteur. Arret en urgence, relevage du moteur pas de sac ou autre qui obstrue la crépine. je repars a allure lente toujours pas pissette ni d'alarme de surchauffe. je rentre au port sur le régime de ralenti, soit 45' au lieu de 10' avec l'angoisse de tombé en rade au milieu des péniches.Arrivé a bon port, soulagement et j'en discute avec un vosin qui me montre que l'embout qui sert d'ajutage sur la sortie de la pisstte se démonte tout simplement en tirant dessus, c'est un joint torique qui le maintien dans son logement. Un morceau de feuille était venu l'obstrué par l'intérieur, le feuille retirée l'eau a recoulé a nouveau. Le moteur était donc refroidit normalement mais cette foutue pissette ne pisait plus !!!je vous passe l'info afin de ne pas vous engager dans des démontage d'embase et de crepine ou comme moi un long moment a ce demandé si il y a probléme ou pas. j'imagine meme pas ce faux problème en mer !
lepiaf37
la pissette n'est qu'un
Message par lepiaf37 »
la pissette n'est qu'un temoin , faux temoin parfois !!
gael
effectivement , c'est une
Message par gael »
effectivement , c'est une info sympa !
 je n'aurai jamais pensé à ça
farani
Salut à tous !Hé oui,
Message par farani »
Salut à tous !
Hé oui, sacré pissette !
Il peut arriver aussi parfois qu'elle ne pisse plus à cause du tuyau qui s'est débranché de son embout extérieur! Dans ce cas ça pisse à l'intérieur de la cuvette moteur et ça dégouline le long du fût !
C'est pas trop grave, mais c'est à rebrancher sans délai ! farani !
dite en parlan de pissette
Message par cedriccup »
dite en parlan de pissette c'est une question rigolotte vous allé voir est il possible de la deplacer??? just pour l'estetique.. car perso je la vois jamais si je me leve pas pour allé regarder donc au lieux de l'avoir vers le ba s pour quoi en pas la placer quelle file vers le haut d'apres vous c possible???? merci a tous
KOFFE
Bonjour, Si on ne voit plus
Message par KOFFE »
Si on ne voit plus la pissette, il faut penser a maigrir !!, je sais c'est une blague trop facile !!, treve de plaisanterie, j'ai deplaçé "ma pissette" sur mon 9.9 yam, j'ai juste perçé le berceau a droite et installé un passe cloison inox sur lequel j'ai rebranché le tuyau, et ......je me vois pisser, désole Je LE vois pisser !!!!
a bientot
koffe
koffe
la blague etait facile c'est
la blague etait facile c'est vrai lol pour ce qui est de maigrir je n'ai auqu'n souci lol mais  je vai faire le changement sauf que moi je veut la voir en l'air donc ca va etre rigolo lol esthetique seulement et visu bonne vague....
Si je ne m'abuse, sur les
Si je ne m'abuse, sur les Jet Ski et autre Motomarines les "pissettes" sont dirigées à 45 °  vers le haut ...
La pissette vers le haut ce
La pissette vers le haut ce sera peut etre rigolo, mais ça le sera moins pour celui que tu remonteras par l'echelle arr ou que tu feras descendre du bateau pour monter dans une bouée tractée.
De plus aura t'elle assez de pression pour monter+ haut que le capot moteur.
certaine ont un jet que tu peut diriger soit a doite soit a gauche.      Sinon il faut la deplacer.
Quand quelqu'un utilise l'
Quand quelqu'un utilise l' echelle, il vaut quand meme mieux que le moteur soit coupé par securité ...
donc à ce moment là , la pissette devrait etre inopérante ....
Cela dit le jet ne sera pas tres puissant pour depasser quelques metres
