je vient d'avoir une manette quiksilver complet mais les cables son pour un bateau de 6 m donc trop long je vais voir pour en prendre d'autre .
je voulais s'avoir juste s'y le cable C33 d'embreyage s'y monte carre j'ai une embase volvo 270 T ou faut-il une modification.et il y a une broche de 7 connection électrique sa alimente quoi +une broche plus courte de 5 fil.
s'y une perssonne a besoin de cables et en parfait état cables de 6m.faite le moi savoir .
cable de mannette
cable de mannette
salut ptaix
c'est pile ce qu'il faut une cde avec des cables 33C .....
sur le filletage du bout il faut visser les embouts pour la fixation sur l'embase et sur le boitier
ne t'occupes pas des cables electriques tu en a pas besoin ...
A+ :wink:
A+ :wink:
cable de mannette
salut ptaix
j'ai vu la photo des cables et malheureusement c'est pas bon ....
pour l' accelerateur de toute façon il faut bricoler un truc ça pourrait faire mais pour la marche av et ar il faut absolument un cable 33C .......
[Image externe indisponible : http://img180.imageshack.us/img180/1715/photof174003reduituv4.jpg]
voila le cable qu'il faut....
[Image externe indisponible : http://img177.imageshack.us/img177/7436/photof174002reduitom0.jpg]
là c'est pour te montrer l'embout du cable
[Image externe indisponible : http://img144.imageshack.us/img144/349/photof174004reduitjc1.jpg]
et là c'est mon bricolage sur la pompe pour l'accélérateur si ça peut te servir
A+ :wink:
A+ :wink:
mannette
bonsoir merci pour les photos bien vue pour l'accélérateur je que je vais faire
pour se qui est de la marche AV AR je vais régarder ce que je peut fabriquer et non pas bricoler pour que le C33 puisse aller dans la commende.
une perssonne que je vien de faire connaissance et qui fait de l'hydraulique
montage des compacteurs dans les déchèteries (mon travail) et venu cher moi et ma tous éxpliquer sur le montage hydraulique pour se Z donc volvo ne savais pas pour se model
merci encore et trés bonne soiré a trés bientot
