probleme de barre qui gere la hauteur du moteur
pegaze66
Message par pegaze66 »
salut a tous
je vient vers vous car je vient d'acheter un moteur mercury 60 cv 3 cylindre des année 1985 et lorsque je veut lever un peut le moteur ses a dire monter d'un etage la barre qui le permer celle ci ne ce bloque pas alors ma question est sur ces moteur la es ce possible ou pas car les seul position son au plus bas ou au plus haut pas d'intermediaire
je suis tous a l'ecoute de vos reponce ou question
la barre commence par un crochet et fini par une sorte de petite barre qui se plie pour ne pas sortir
pegaze66
voila mon probleme d que je la change de place imposible de fermer le claper qui ampeche de sortir je me damande si ses bien celle d'origine
pegaze66
merci pour cette info demain je v couper un peut du retour car il manque que 1 cm pour quel puisse fermer
je me douter bien que les 4 trous pouvais etre utiliser mais je voulais en etre sur merci a ce qui se sont pencher sur mon cas
