encore un prob electricité
kerlouhan
Message par kerlouhan »
bon ,voila samedi j'ai mon Bateau...d'occase mais c'est le plus beau!!!
Alienor 6.35 yamaha 85 cv 2 temps le tout de 84 (apres Jesus-Christ)
le proprio me coatchera pendant un bout de temps ,Ah oui il sera a pempoul sur corps-mort,Alors une petite question..sur le moteur y a t'il une prise pour recharger les batteries ,car lui les ramènent chez lui pour les charger,je pense qu'il y a moyen de faire autrement?? non...
merci pour votre aide
kerlouhan :o
lepiaf37
Message par lepiaf37 »
pourquoi les recharger , l'alternateur ne suffit pas quand le moteur tourne ? ou sont elles hs et ne tiennent pas la charge ?
kerlouhan
non les batteries sont bonnes ,mais le proprio ne les a pas brancher ,il ne s'en sert que pour le démarrage du moteur et quand il constate que les batteries sont déchargées ,il les démonte et direction la maison pour recharger...d'où ma question
kerlouhan
tf1960
BATTERIES
Message par tf1960 »
bonjour si le moteur ne recharge pas les batteries il y a un probleme :-( alternateur hs :?
et si il fait tourner son moteur sans les batteries c'est pas bon non plus :oops:
kerlouhan
merci pour ta réponse ,je vais de ce pas lui poser la question...
a+ kerlouhan :-(
Bonjour;
Pour sa voiture aussi ?
video gag?
kerlouhan
Je viens d'avoir le proprio au telephone, il ne c'etait pas du tout occupé de cette question ,il n'a pas regardé s'il avait un alternateur , en fait d'aprés ce que j'ai compris il a deux circuits indépendant .
1° batteries(2 de 70 amp)pour les feux navigations et démarrage
2° moteur :démarrage sur batterie puis le moteur tourne avec sa propre source d'énergie (donc l'alternateur produit du courant?)
dans mon cas ,je voudrais recharger les batteries moteur en marche et faire un seul circuit
merci :?:
kerlouhan
mick 29
Message par mick 29 »
salut kerlouhan
pour vérifier si l'alternateur produit du courrant il doit y avoir un exitateur qui part à la batterie le tester voir si y'a du jus avec un testeur
a++
kerlouhan
salut Mick29
OK je le vois demain j'prends le testeur avec.
merci 8)
kerlouhan
kerlouhan
bonsoir ,en fait tout est normal ,il n'y a aucun probleme et il ne les rechargeait que s'il restait un certain temps moteur au ralenti ou en fin de saison par précaution
voila c'est le mien maintenant aleanor 6.35 et yam 85 cv 2t a coté de la penzé sur corps-mort .Y a pu qu'a........ :) :P :lol:
kenavo kerlouhan
