bonsoir a tous, je voulais savoir si le fait que mon leader 650 s'echoué a marée basse sur du sable, ne posait pas de probleme.
positivement
bateau echoué sur sable
C'est pas la meilleur des choses mais tu n'as certainement pas le choix. Le plus gros risque est pour l'embase donc à bien la vérifier.
2eme risque ,les indélicats !à ne pas négliger non plus !
salut lolo28
tu peux peut etre mettre des béquilles ça doit diminuer le contact de la coque avec le sable :?:
a++ :lol: :lol:
a++ :lol: :lol:
- marco2bordo
Ne te prends pas la tête il n'y a aucun problème, que ce soit pour beacher ou pour stationner en corps-mort asséchant ; il faut simplement ne pas oublier de relever l'embase à fond pour ne pas l'endommager.
bonsoir a tous et merci pour les infos.
effectivement il y a une sonde ta et il faut que je verifie quelle soit bien placée.
positivement
positivement
Verifie egalement qu'il n'y ai pas de gallets autour de ton mouillage qui risqueraient d'abimer ta coque a marrée descendante ou montante.
Perso quand je place mon corp mort, je tend mon mouillage et je tourne autour du corp mort pour voir si la coque risque de rencontrer un cailloux.
