indicateur de relevage trim
lolo28
Message par lolo28 »
quelqu'un peut -il me dire comment fonctionne l'indicateur de relevage de trim car le mien ne fonctionne pas . l'aiguille bouge un peu sur elle meme et c'est tout.
y a t-il une sonde ou autre mecannisme ?
positivement
thomer
Message par thomer »
Normalement tu as un capteur mecanique quelques part qui mesure l'inclinaison et qui fonctionne un peu comme un (potentiomètre)
lolo28
ok pour le potar mais a quelle endroit est-il ?
positivement
thomer
ça depend des moteurs en general il se trouve pres de l'axe qui sert de rotation au moteur lorsqu'il est mecanique (vieux moteur) il se peut que sur les nouveaux cela soit electronique et là je ne sais pas.
En tous cas il y a des fils qui partent donc t'as plus qu'a suivre tous tes cables.
C'est quoi comme moteur?
lolo28
le moteur est un mercruiser 4.3 lx alpha one 6 cylindres de 90
positivement
thomer
il doit etre assez pres de l'axe qui sert de bascule a ton embase ou peut etre à l'interieur, je pensais que l'on parlait d'un HB.
Je ne connais pas trop les IB.
Place aux collègues
lolo28
ok merci quand meme mr jéjé
positivement
jacques0262
Message par jacques0262 »
Il s'agit d'un potar, il y a 3 fils
un 12v
un masse
un point milieu
pour le controler il suffi de brancher un ohmetre entre le 12 v et masse .Bien sur les fil sont hors tension. Tu dois mesurer une resistance. Ensuite tu mesure entre entre le fil 12v et le point milieu, tu te fais aider d'une personne pour faire bouger le potar tu dois voir bouger la resistance sur ton controleur.
Si cela fonctionne vous du coté de l'alim
lolo28
bonsoir, ok pour la verification du potar mais physiquement ou se trouve il ? car je n'arrive pas a le localiser.
positivement
mon reve
Message par mon reve »
bjr il se trouve de chaque coter de l embase des demie rond idem des deux coter 1 pour l aiguille au tableau l autre pour la comande sur le levier de gaz une vrai galere a regler et ca se deregle tous le temps bon courage
