bonjours à tous
j'ai dans la tete l'idée d'installer un moteur de secours sur mon bateau,
c'est un gibsea de 4.20 m pour un poids d'environ 400 kg qui est équipé d'un moteur yamaha de 20 cv 2 t
qu'elle puissance me conseillez vous :?:
sachant que je veux rester sur du 2 temps.
moteur de secours
moteur de secours
Bonjour :)
Un moteur de 5 cv devrais aller...
et si pas trop de courant tu pourrais même pécher avec.
moteur de secours
oui je pensais aussi à un de 5 cv arbre court monté sur une chaise
mais combien sa pèse a peu près un moteur de cette puissance sans réservoir incorporé :?:
je compte le laisser dans la cabine et le sortir que quand j'en aurais besoin et de temps en temps pour le faire tourner un peu
je n'ai pas envi de le laisser en permanence sur la chaise pour l'équilibre de le charge et pour éviter de me le faire voler.
moteur de secours
je peu pas te le dire j'ai le moteur mais pas la balance :)
20 kgs en gros, tu le porte facilement tout seule, le mien est hiverné et au grenier pour l'hiver :lol:
c'est un moteur a refroidissement par aire donc pas de rinçage coté moteur et pas d'entretien au niveau de la turbine, y en a pas...
moteur de secours
c'est un yamaha, facile as trouver en occase en arbre long, mais pour un arbre court c'est plus dur.
moteur de secours
je pensais à un arbre court pour le rangement c'est moins encombrant et un peu moins lourd je pense
les moteurs à refroidissement air sa ne se fait plus je crois :?:
c'est vrai qu'ils avaient un coté pratique coté entretien
merci efdur
merci efdur
moteur de secours
Oui c'est vrai c'est plus facile ranger en arbre court. Petit conseil si par malheur tu tombe en panne accroche toujours le moteur a un bout avant de le passer par dessus bord, tu serrai pas le premier a perdre son moteur en mer et ensuite sur la chaise un petit câble de sécurité est une bonne chose.
Idem pour l'enlever de la chaise commencer par mettre un bout :)
moteur de secours
oui bien sure
il me semble avoir vu qu'il existait des petits arnet justement pour éviter la chute du moteur à l'eau, je vais essayer d'en fabriquer un avec une sangle ou une ceinture de sécurité par la suite
mais il faut dabord trouver le moteur qui me convienne sa ne devrait pas etre dure
merci du conseil :wink:
moteur de secours
Oui et c'est peut être le moment de profiter des offres spécial salon nautique :wink:
Si tu cherche du neuf bien sur...
moteur de secours
Es ce que ça vaut vraiment le coup d'investir dans ce moteur de secours.
Combien de fois es tu tombé en panne depuis que tu navigues :?:
