bonjour a tous j aimerais avoir votre avis j ai un moteur( yamaha 85 a e t) 2temps 3 cylindres est je viens d acheter une batterie de 95ah mais le moteur a du mal a tourner je ne comprend pas par contre si je leve les 3 bougies le moteur tourne normalement
merci d avance pour vos reponses
quel batterie choisir?pour moteur yamaha 85AET
95 AH sont plus qu'il n'en faut pour faire démarrer ton moteur, si la batterie est bien chargée.
Si le démarreur a du mal à tourner lorsque la compression est normale, c'est probablment de son côté qu'il faut regarder. Les balais ou l'induit doivent être usés.
merci de ta reponse franck si vous pouvez me dire comment faire pour les controller sa m aiderais car je ne suis pas specialiste de mecanique je me suis aussi rendu compte que le demareur fume si je le fait tourner j espere que c est pas trop grave car les pannes mecanique n ete pas revu dans mon budjet renovation
Ca n'a rien de grave. Il faut déposer le démarreur et le mettre en piéce, repére bien son sens de rotation, avant. Les balais sont dans la flasque basse du démarreur. Ils doivent faire au minimum 12 mm d'épaisseur, sinon ils sont à changer. Vérifie également l'isolement des porte-balais/masse, également l'isolement entre collecteur d'induit et induit, puis la continuit entre les segments du collecteur. Dans le doute, tu le prends sous le bras et tu l'aménes à un "bobineur".
merci beaucoup frank tes reponses me sont precieuse
