PROB TRIM, VERIN ??
chouch
PROB TRIM, VERIN ??
Message par chouch »
Bonjour a tous,
Voila j'ai un petit soucis. Apres avoir traiter les multiples sujets je ne trouve malheuresement pas de reponse a mon probleme.
Je possede un moteur evinrude 115ch.
Le trim fonctionne parfaitement car kan je decide de lever ou de descendre le moteur tout se passe bien seulement, en position haute le moteur redescend progressivement et entierement apres 2-3 minutes.
De plus on ne distingue pas de fuite apparente.
Merci de m'aiguiller dasn mes recherches
thomer
PROB TRIM, VERIN ??
Message par thomer »
Clapet antiretour qui laisse passer.
Tu as en bas à gauche une grosse vis essaie de la serrer un poil.
chouch
PROB TRIM, VERIN ??
Merci de votre reponse, je vous tiendrai au courant des que j'orai effectué la manoeuvre..
A bientot
chouch
PROB TRIM, VERIN ??
Salut jéjé, c'est encore moi.
Aurais-tu une vue eclatée du systeme de relevage pour situer exactement le clapet a retoucher ? S'il te faut plus d'informations n'hesite pas à me les demander.
Il sagit d'un trim OMC sur moteur Evinrude.
franck2B
PROB TRIM, VERIN ??
Message par franck2B »
Tous les éclatés BRP sont là: http://epc.brp.com/default.aspx?brands=ej&lang=E
La soupape de détente manuelle est accessible par la face extérieure du support arriére gauche (manual ou release ou les 2 sont inscrits)
chouch
PROB TRIM, VERIN ??
Je te remercie, je vais etudier tout ca.
Ca ma l'air vraiment complet.
Je vous tiendrai au courant.
A bientot..
