90 cv Mercury ne demarre plus
ROBI
Message par ROBI »
Bonjour a tous,
mon moteur Mercury 90 cv 2 T ELPO de 1994 ne démarre plus . Le moteur tourne au démarreur . La sécurité au niveau des commandes est OK , l'arrivée d'essence aux carbus est OK . Meme au start pilote le moteur ne tousse pas . L'étincelle au niveau des bougies est tres moyenne au cylindre du haut et quasi inexistante au cylindre du milieu . J'ai vérifié les connexions electriques cosses,masses etc.. RAS
Je pense aux boitiers electroniques mais pour les verifier c'est pas facile . Si quelqu'un a une procedure pour controler une tension avec un multimetre je suis interessé.
Il parrait aussi que ces moteurs ont des faiblesses au niveau du volant moteur mais comment vérifier ?
Merci d'avance de votre assistance
Conclusion identique pour le
Conclusion identique pour le boitier qui doit etre HS ?
ROBI
oyster a écrit : Conclusion
Message par ROBI »
Merci Oyster pour ton avis, par contre si quelqu'un sait comment controler un stator ça m'interesse .
J'ai plusieurs choses a tester : le CDI, le Stator, les relais d' alumage,
On m'a parlé aussi du rotor a changer ? bizare !
merci de vos coseils de specialistes
bonsoirci joint fichier pdf
ci joint fichier pdf control allumage
bon courage
90_merc_control.pdf
https://www.discount-marine.com/forum/images/post/comment/90_merc_control.pdf
Il est clair que vous devez
Il est clair que vous devez passer par la case "spécialiste" ,car un moteur de ce type avec allumage electronique ne se teste pas comme l'allumage avec vis /condensateurs des seniors deux temps..
Le"modernisme" améne l'obligation de posséder le matériel de controle ,vous ne devez pas tester une étincelle de bougie comme pour un "trés ancien " deux temps sans prendre le risque de détruire le boitier electronique .
La panne de stator était un classique ....
Donc , ici il est difficile de faire plus pour ma part....
OYSTER
ROBI
mjacques a écrit :
Message par ROBI »
bon courage
Merci encore pour la methode de controle :
resultat des tests: le stator semble mort mais le trigger lui a l'air intact . Je vais contacter un pro pour changer le stator en premier lieu. A suivre
