Pb avec un thermostat
Publié : ven. mai 30, 2008 8:25 am
par Oliver44
Au ralenti sur un AQ231 - 501 DP le collecteur gauche chauffe beaucoup plus que celui de droite. J'ai enlevé le thermostat pour vérifier s'il était en cause. Effectivement, sans lui les deux collecteurs chauffent pareil. Je pense que celui de gauche refroidis dès que le thermostat s'ouvre mais c'est vrai qu'il reste plus chaud que l'autre ! Est-ce normal ? Peut on naviguer sans thermostat ?
J'ai rajouté le thermostat cet hiver, avant il n'y en avait pas. L'ancien proprio l'avait retiré.
bonne mer à tous
Publié : ven. mai 30, 2008 10:52 am
par greg 74
salut
aq 231 = v8 origine gm
le refroidissement des collecteurs d echappement est independant du fonctionnement du thermostat .
l eau de mer est en permanence injecte dans les collecteurs.
l eau de mer arrive au boitier et prend ensuite la direction des collecteurs , et si le moteur devient trop chaud la le thermo s ouvre et l eau froide est injecter dans le moteur.
a mon avis ton probleme de droit plus chaud que le gauche est un probleme de boitier de thermostat bouche ou fatigue dans sa partie haute .
moteur au ralenti , l ecoulement est baible donc montee en temp , ensuite lors des montees en regime la pression augmente donc un peu plus d eau passe mais tu as toujours un desequilibre de temp entre d et g ce qui engendre aussi un echauffement de ta culasse.
par contre comment as tu fait pour pouvoir mesurer l elevation de temp des collecteurs sans le thermo branche ???????? tu les as fait tourner sans eau ????? pas conseiller tout ca !!!!!!!!
greg
tu demontes les 2durites qui vont au collecteurs , tu essaies de passer un file de fer en ligne droite d un bout a l autre du thermo. si tu as du mal a ressortir de l autre cote c est que ton boitier est bouche.
greg
