Changer un moteur OUTBOARD paty un INBOARD
hppp
Message par hppp »
salut
Je pense récuperer un bateau pneumatique BWA 6mètre de 1997 sans moteur et je voudrai l'utilliser pour faire de la plongée et pour avoir l'arriére libre pour metre une echelle de plongée je voudrai metre un moteur mercruiser 4.3l 160ch INBOARD, je sais qu'il y a une bonne modif a faire mais ça ne me fait pas peur mais niveau assurance il y aura pas de probléme? et pour les papiers du bateau il y aura des problémes pour les refaire? merci
jll004
Message par jll004 »
Il faut que tu vérifies la plaque constructeur qui t'indique la puissance maxi admissible pour ton bateau : ça c'est pour l'assurance ( qui pourrait ne pas couvrir si elle estime que tu es en surpuissance ).
Pour les papiers du bateau, il te faut signaler aux aff mar le changement de moteur et ça ne devrait pas poser de problème.
Maintenant sur le plan technique, es-tu sûr de ton coup :o ?
JL
hppp
Message par hppp »
comment ça sur le plan technique? je ne pense pas qu'il y est de problème? si je renforce un peut tous l'arriere
franck2B
Message par franck2B »
C'est certainement faisable, mais c'est quand-même énormément de boulot pour installer une échelle de plongée et tu ne dégageras pas tout l'arriére. Tu auras forcément une partie du pont occupée.
Pascalus IV
Message par Pascalus IV »
Je ne suis pas sur que cela soit une bonne idée. Les semi rigide sont des coque tres légére, un des pb de conception est de ne pas les rendre trop aerien, souvent ils ont tendance a avoir le nez un peu volage. Vu la difference de poid entre un HB et un IB de puissance equivalente, j'ai peut que tu accentues ce phenomene. Il y a peu de semi rigide IB et c'est tjrs des tres grosse taille.
hppp
Message par hppp »
En fait il fait 6,5metre, je suis allé voir cette apréme et il a une capacité max de 200ch donc si je lui met un moteur de 160ch je pense pas qu'il y aura pas de problème, le boulo qu'il y a ne me fait pas du tous peur, je sais que ça sera dure mais j'ai 8mois pour le faire tranquille avec des potes.
Ensuite pour le problème d'équilibre du bateau le moteur est plus en avant et il y aura 150litre d'essence a l'avant donc je pense pas avoir plus de problème qu'un moteur HB. Ensuite je parle de l'arriere dégagé comme je le veut, car la capot moteur relévera un peut l'arriere mais ça ne sera pas génent. voila si vous avez d'autres problèmatique dite les moi. merci
hppp
Message par hppp »
et vous avez des adresses internet pour trouver des moteurs d'occasion? merci
