Page 1 sur 4
Redresseur pour Yamaha 30 Cv autolub 2 temps
Publié : mar. mai 12, 2009 3:01 pm
par elpedrone
Bonjour a tous,
Le beau arrive et l'appel du large se fait sentir. afin d'ameliorer mon bateau j'ai decider d installer un redresseur de courant sur mon moteur yamaha 30 cv. voici la bete :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&item=300305639800
Donc la bete je l'ai branché sur la sortie prevue a cet effet sur le moteur et je l'ai branche en direct sur mon sondeur car il donne le voltage en direct. Je demarre le moteur, le sondeur indique 12 - 13 v, impeccable je suis content, et je m 'amuse a accelerer et la OOOOHH stupeur le sondeur indique 20 puis 22 puis 27 et la j'ai arrete d'accelerer.
Doonc ma question est la suivante, est ce normale
Publié : mar. mai 12, 2009 3:48 pm
par djmecra
bha apres le redresseur il te faut un régulateur, car tu as bien du courant continu mais pas régulé.
si te servir d'un fer à souder ne te fais pas peur, achètes des 7812 que tu met en parallèle et que tu visse sur un radiateur (un pour 1 ampère 1€ piece).
Publié : mar. mai 12, 2009 4:03 pm
par Bluedeep
Bonne idée, mais rajouter une capa de découplage (par exemple 100 nF) entre l'entrée et la sortie, sur chaque régulateur, directement sur les papattes.
Publié : mar. mai 12, 2009 4:08 pm
par elpedrone
Merci pour vos reponses.
Mes connaissances en soudures sont limitées, je vais quand meme demander a un ami, en attendant si je veux en acheter un tout fait que dois je prendre, j'ai regardé sur ebay entre autre mais bof a part des regulateur pour panneau solaire.
Publié : mar. mai 12, 2009 4:26 pm
par Bluedeep
Possible aussi d'utiliser un LT1083-CK12 (ou autre), qui sort direct 7A.
Publié : mer. mai 13, 2009 9:05 am
par elpedrone
Est il possible d'utiliser un regulateur de panneau solaire ?
Publié : mer. mai 13, 2009 9:10 am
par djmecra
surement tant que tu respecte la plage d'utilisation, intensité max et voltage d'entrée max
Publié : mer. mai 13, 2009 11:10 am
par elpedrone
Donc mon redresseur sort du 7 amperes, du 12 volts quand le moteur est au ralenti et du 30 volts (voir plus) quand j accelere.
J'ai trouvé ca sur ebay : http://cgi.ebay.fr/Regulateur-charge-panneau-solaire-10A-ETANCHE-12v-24v_W0QQitemZ230341151807QQcmdZViewItemQQptZFR_JG_Bateaux_Pi%C3%A8ces?hash=item35a1670c3f&_trksid=p4634.c0.m14.l1262&_trkparms=%7C301%3A1%7C293%3A1%7C294%3A30
Je n'y connais pas grand chose, est ce qu il pourrait faire l'affaire, ou bien dois je trouver une autre solution
Publié : mer. mai 13, 2009 11:18 am
par Bluedeep
Je crains qu'il ne tienne pas le choc :
En effet, derrière le redresseur tu as 30V non filtré. Ce régulateur est prévu pour travailler avec 24V en entrée, rigoureusement continu.
Or un redresseur ne filtre pas (le courant à la sorti est unidirectionnel, mais pas continu). Pour cela il faut filtrer (avec un condo) et dans ce cas, la tension continu devient la tension de crête, soit 30V * 1.414, environ 42V.
Ce type de régulateur est avant tout un régulateur de charge, il n'est pas prévu pour une tension d'entrée pas stable.
Pour s'en assurer, il faudrait tester en mettant une charge resistive à la sortie de ton redresseur et mesurer la tension lorsque le courant est par exemple de 1A. Si à ce moment, ça a chuté assez (- de 20V) c'est bon, sinon je m'abstiendrais.
As tu les caractéristiques de ton alternateur et de ton redresseur ?
Publié : mer. mai 13, 2009 11:24 am
par elpedrone
Non de diou, déja que je ne comprenais rien en electricité mais alors la je touche le fond. ou pourrais trouver le boitier miracle qui resolve mon problème
