Direction bloquée
autleaf
Direction bloquée
Message par autleaf »
Bonjour !
J'ai un moteur Mercury 40CV à commande à distance hydraulique, et la direction est bloquée sans raison apparente (fonctionnait très bien un mois auparavant).
Y aurait-il une sécurité pour maintenir la direction pendant un transport par exemple ? Je ne trouve absolument rien en tout cas.
Merci pour votre aide
Autleaf
franck2B
Direction bloquée
Message par franck2B »
Je ne pense pas qu'il existe des modéles de direction hydraulique possédant un systéme de blocage.
Désaccouple ton moteur de la direction, et vois lequel des 2 bloque.
Pas de bruits suspects dans la pompe de direction avant que ça ne bloque?
autleaf
Direction bloquée
J'ai désacouplé les deux et je crois que le problème vient du vérin. Je peux tourner légèrement le volant et l'huile arrive jusqu'au vérin (soubresaut du tuyau) mais il ne bouge pas. Peut-etre est-il grippé ?
franck2B
Direction bloquée
C'est plutôt un probléme de purge, il doit y avoir de l'air dans le cicrcuit. Ca ne grippe pas un vérin.
De quelle marque est ta direction?
