problemes cable direction cremaillere
de-kersauson
Message par de-kersauson »
mon cable de direction est bloqué , il s'agit d'un cable avec une cremaillere
de longueur de 4.10m env , apres plusieurs essais ,degrippant et toute sorte de produit j'ai reussi a devisser coté Z-Drive , au bout de la tige un filetage et un petit cable torsadé , si je vois bien il y a plusieurs parties ?
la grosse gaine exterieur une autre qui doit coulisser dans celle-ci et ensuite
l'espece de cable torsader es-ce bien ça ? , une fois remis je peux braquer que dans un sens quelqu'un a t'il eu ce problemes , sinon je recherche un cable de cette dimension , je mettrais des photos
cordialement
photo ci-dessous on vois le cable interieur donc la gaine intermediare et bloquée ??
franck2B
Message par franck2B »
Ouuuff, c'est vieux. 8O
Le câble est d'un seul tenant. S'il est grippé mets le à la poubelle, ça ne se rattrape pas. Dans le meilleur des cas, ça casse pendant que tu es encore au port :wink:
Et ce systéme de crémaillere parait particuliérement fatigué aussi.
Thierry 13
Message par Thierry 13 »
Essaie de chauffer le tube en métal qui contient le câble de direction. Il y à peut-être de la graisse ou c'est grippé à l'intérieur et avec un petit chalumeau de poche tu peux faire des miracles.
thomer
Message par thomer »
sinon pour ton braquage que d'un coté il faut bien positionner ton moteur lorsque tu mets ton cable en place.
me rappelle plus quel est le bon mais il n'y a que deux possibilités:
moteur a fond à gauche je crois que tu rentres ton cable par la droite
droite
ou le contraire
Me trompje?
de-kersauson
merci a vous tous
Pour le braquage le probleme vient que le fait que la gaine interieur et bloquer dans la noir donc quand le cable sort il sort sans la gaine la ça pourrait fonctionner , par contre quand on braque coté duquel la gaine doit rentrer vers le volant la ça va pas vu que celle-ci et bloquée
pour le moment ça trempe dans un bac avec du gas oil sinon j'ai pensé aussi a chauffer juste sur les parties inox et alu histoire de debloquer , j'ai fait de meme sur ma commande Morse pour les gaz et vitesses au dire d'un vendeur impossible si c'est bloqué vous n'arriverez pas !! par contre une Teleflex a 150€ ça vous interresses pas :apero: on en a en stock!!
donc me reste a essayer de sauver mon cable de direction a suivre :?:
bonne fin de week end
franck2B
Il va casser! Ce sont des économies de bouts de chandelles. :roll:
rudy83
Message par rudy83 »
Franck 2B a raison, quand le cable est vieux il vaut mieux le changer . ça évitera des pannes inutiles sur l'eau !
de-kersauson
normalement c'est bon j'a trouver quelqu'un qui a le meme remisé chez lui
le plus dur faut qui le trouve :o
