bonjour, j ai un vieux mariner des année 80, il demarre et tourne comme une horloge en cale seche. mais quand je le met a l'eau dans un premier temps il demmare impeccable, je le chauffe vers les 1500 tours pendant 2 ou trois minutes, puis je le pousse un peu et il prend les tours nickel mais si je m arrete au bout de dix minutes ,il redemarre toujours aussi bien mais ne monte plus dans les tours et il cale meme. il demarre quanrt de tour ensuite mais impossible de le pousser.
la seule reparation que j ai pu lui faire c est le changement d embase qui c etait félée.
merci de vos conceils.
mariner 80ch année 82
jacqouille
[Image externe indisponible : http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Messages/pancarte-bienvenue5.gif] a bord ouyrec
Est-ce qu'il donne des accoups lorsqu'il déconne?
pas vraiment, il cale direct, mais si je pousse sur le starter ça lui redonne un peu de vie. il n avait pas tourné depuis trois ans , mais au ralenti il tourne bien rond.
salut,
apparemment tu as un problème de pompe a essence ou de filtre
il serait donc possible qu'il marche nickel au debut, bonne acceleration et qu'aprés une pose il deconne? j'en perd mon latin............... merci en tout cas
Ben, je ne pense pas que cela vienne de la pompe à essence.
Es-tu obligé de réamorcer la poire aprés qu'il ait calé?
non, pas obligé, il redemarre nickel quand on y donne un peu de gaz au point mort , mais il a du mal a s accelerer .
tu pensais a quoi en fait? peut etre je pourrais avoir negligé des symptomes..........
