besoin de conseils pour entretien moteur 50cv YAM
Publié : ven. oct. 07, 2011 1:57 pm
apres quelque appels chez differents concessionnaire on me dis que l hivernage reviens a environ 200 euros.Je possede un yamaha 50cv 4 temps de 2007
J aimerai le realiser moi meme voici comment je vais proceder est ce bien d apres vous:
-changement du filtre decanteur
-changement du filtre a essence (ou faut il simplement le vider?)
-vidange moteur ( peut on faire la vidange quand le moteur et froid?)
-changement du filtre a huile
-enlever partout l ancienne graisse et en remettre de la neuve (direction,etc..)
-pulveriser du wb 40 dans les cylindre en enlevant les bougies.
-pulveriser partout sur le moteur du wb 40.
par contre mon moteur est de 2007 il a 100 heures de fonctionnement dois je voir pour changer la courroie de distri?
si j ai oublier quelques chose ou si vous avez d autres conseils je suis prenneur je n ai jamais hiverner un moteur.
coordialement
coordialement
