Hier j'avait un niveau bas de l'huile de melange,alors les trois témoins de niveau était eteint et le témoin d'huile allumé.
J'ai met de l'huile quicksilver 2 temps bidon de 5 litres. après avoir allumé le moteur il y'avait que les deux témoin du haut allumé mais pa le dernier et le témoin l'huile moteur reste allumé. malgré que le mélange se fait, il y avait de la fumée normale et le niveau de l'huile decend le plus normale.
Je vous demande de m'aider sur ce problème ? sur le moteur il ya un bouton de reset a quoi il sert ? et comment faire eteindre le voyant l'huile moteur ?
Je vous remercie a l'avance.
ZENNAGUI
Moteur SUZUKI DT 150
Bonjour. Oui ;il a un bouton sur le coté du moteur 'Bouton rouge ) pour annuler l 'alerte il faut moteur en marche au ralenti appuyer sur ce bouton situé sur le fut du moteur et le laisser tourner au ralenti sans accelerer pependant cinq minutes d'apres le mode d'emploi . apres c'est OK OYSTER.
Merci beaucoup OYSTEResque tula doc technique pour ce moteur ?
Meilleures salutations
zennagui
zennagui
- jlgonzalez01
:) Salut zennagui,
ça va peut-être t'interreser :
http://store.brownspoint.com/dt150.asp
