Problème de refroidissement suzuki
Publié : mar. juin 19, 2007 6:24 pm
par baauco
J'ai un souci avec mon moteur hors-bord Suzuki 115ch injection 2tps, pourriez-vous m'aider?
Malgré avoir changé le kit turbine et la pièce sous la turbine, l'eau continue à mal monter dans le moteur.
Que dois-je faire? Quelqu'un a-t-il déjà eu ce type de problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
Publié : mar. juin 19, 2007 6:32 pm
par franck2B
Vérifie que ta pissette ne soit pas bouchée. Introduis-y un fil de fer. Débranche la côté moteur etsouffle la.
Tu n'as pas d'alarme de chauffe?
Publié : mer. juin 20, 2007 5:40 pm
par baauco
En fait le problème ne se situe pas là (j'ai déjà effectué cette opération mais merci quand même :wink: ) et j'ai une alarme de chauffe.
J'aurai besoin de la nomenclature de ce moteur (réf. DT115S) pour m'aider à trouver d'où cela pourrait venir. Je me demande si dans le moteur il n'y aurait pas un truc (type clapet par exemple) qui pourrait boucher le refroidissement.
Suis-je plus clair dans ma demande?
Merci d'avance.
Publié : mer. juin 20, 2007 9:39 pm
par franck2B
Cité :
Voila qui est plus parlant. Le (ou les) thermostat peut te poser ce probléme. Avant de le changer, le mieux est d'essayer sans.
De quelle année est ton moteur?
Publié : jeu. juin 21, 2007 5:32 pm
par baauco
Année du moteur 1998.
Au niveau de la pissette: au début j'ai la bonne pression mais au fur et à mesure, le jet diminue à pleine vitesse.
Est-ce que le kerlostat pourrait avoir une incidence sur ce point?
Sinon, je vais regarder ce week-end quant à ton idée du thermostat, merci pour ce conseil.
Bonne soirée
Publié : jeu. juin 21, 2007 6:10 pm
par franck2B
Oui, le thermostat sur certains moteurs, peut avoir une influence sur la pissette.
Publié : jeu. juin 21, 2007 9:44 pm
par jlgonzalez01
:) Salut baauco,
Regarde ici tu vas trouver ton bonheur :
http://store.brownspoint.com/microfiche.asp
