montage de l'embase a l'aide svp
Publié : ven. mai 25, 2007 9:24 am
par antho13
bonjour a tous j'aurai besoin de petit conseil pour remonté mon embase sur mercury 40 ch hors bord
des conseil plus particulierement sur la position du selecteur de vitesse avant , PM et arriere
merci a bientot
Publié : sam. mai 26, 2007 9:32 am
par antho13
personne ne peut me conseillé :cry: :cry: :cry: :cry:
Publié : sam. mai 26, 2007 10:56 am
par barbe bleu
salut :)
la position du selecteur? ben la même qu'au démontage... :roll:
Publié : sam. mai 26, 2007 11:34 am
par rico
slt je ne connait pas le type de mot et si il corespond a mon vieu cauchemard d' engin mais j'ai eu un merc il en cas de pob ou de démontage il passe systematiquement en marche avant donc remontage en marche av si ça peu t'aider (a plus)
Publié : sam. mai 26, 2007 12:07 pm
par antho13
barbe bleu a écrit :
salut :)
le probleme c'est que j'ai pas fais attention a la position quand je l'ai demonté :-(
merci quand meme pour ta réponse
:wink: :wink:
Publié : sam. mai 26, 2007 12:10 pm
par antho13
en fait j'ai deja essai de la remonté et une foi en place au point mort l'helice fait clac clac clac quand je la fait tourné et je ne pense pas que ce soit normal....
Publié : dim. mai 27, 2007 5:22 pm
par barbe bleu
salut :)
mais tu l'as juste déposée pour la turbine ou tu l'as ouverte ton embase?
Publié : dim. mai 27, 2007 5:38 pm
par rudy83
en principe il faut enclencher la marche arrière pour le démontage comme le remontage . Vu le bruit de l'hélice il faut retrouver les crans du point mort. plusieurs essais devront être nécessaires, sauf astuce.
Publié : mer. mai 30, 2007 5:26 pm
par antho13
j'ai encore essayer cet aprem rien a fair maintenant la comande du moteur est bloqué en marche avant ... :x :x :x :x
tampi j'aurais essayer merci a tous pour vos conseil :wink: :wink:
Publié : mer. mai 30, 2007 5:44 pm
par franck2B
Que ce soit avant ou arriére importe peu. Le tout c'est que tu aies accés à la vis ou à la goupille qui relie la tige qui descend vers l'embase au mécanisme qui reçoit le câble.
