bonjours à tous,
voilà, je reviens sur mon problème de mayonnaise dans le fût d'echappement sur mon evinrude 35 cv de 1980 acheté en decembre d'occasion.
Après avoir changé tous les joints d'embase et la pompe à eau complète j'ai toujours ce problème d'huile noire ou grise emulsionnée dans le fût d'echappement.
d'aprés vous de quoi cela peut provenir.
evinrude 35 cv 1980 - re problème de mayonnaise dans le fût
salut
a mon avis tu recraches de l huile de ton moteur.
en consommes tu ?
ou alors si c est de l huile de transmission tu as un joint spi hs ou si ces dermiers sont neufs une portee de joint spi usee.
greg
en consommes tu ?
greg
Cité :
En effet, il convient d'éclaircir ce que tu appelles "fût d'échappement".
S'il s'agit de l'embase que tu vidanges par une vis basse et une vis haute situées sur le côté, il n'est pas normal de trouver de l'eau dans l'huile.
Si tu trouves de l'huile dans l'eau lorsque ton moteur est marche, il se peut comme te l'écrit Greg74, que ce ne soit qu'un rejet d'huile de mélange imbrûlée. Dans ce cas rien d'alarmant.
Tu dis avoir changé tous les joints d'embase. Ton embase a été complétement mise en piéces?
