CHENAL ET ABRIS
yaya1er
CHENAL ET ABRIS
Message par yaya1er »
Une question me turlupine concernant la règle des "5 milles d'un abris" pour les possesseur du permis cotier... comme moi.
Si je reprend la définition d'un abri selon le code VAGNON: Est considérés comme "abris" les ports ou plans d'eau où le refuge et où les personnes embarquées peuvent être mises en sécurité.
Soit.
Donc ma question est : Est-ce qu'une plage possedant un chenal est considérée comme un abris sachant que celle_ci se situe à plus de 5 milles du premier port.
Je pense à la plage des becs de Saint-Hilaire de riez.
Ce Chenal permet l'accès de planche à moteur, scooteur, pneumatique....ECT.
Merci de vos réponses..... (je passe mon cotier dans quelques jours)
Yannis
ttitti
CHENAL ET ABRIS
Message par ttitti »
tu as répondu toi même elle est à plus de cinq milles du port donc avec ton côtier tu ne peux y aller.
autre question posée récement pour aller dans une ile commel'ile d'yeu la distance est de neuf mille donc si on est à un peu plus du milieu de la traversée on est à - de cinq mille d'un abri. Dans ce cas c'est le port de départ qui est pris en compte et non pas celui d'arrivée...
Cruise
CHENAL ET ABRIS
Message par Cruise »
Si la plage est à plus de 5 NM et moins de 10 NM du point de départ çà colle sans problème, tu seras toujours à moins de 5 NM de l'un ou de l'autre :wink:
lepiaf37
CHENAL ET ABRIS
Message par lepiaf37 »
La notion d'abri est vaseuse !!On peut considerer comme abri une plage si l'on peut s'echouer et que les passagers peuvent descendre en toute securité donc cela depend du bateau et de la cote et aussi de l'appreciation des autorités locales !!!
Jusqu'a present la traversée cote vers ile d' Yeu etait interdite avec le cotier et ceci quelque soit le point de depart , controle frequent à l'arrivée par la gendarmerie maritime !!!
yaya1er
CHENAL ET ABRIS
Il est normal et logique qu'il soit impossible de rejoindre l'ile d'yeu à partir des cotes Vendéennes pour un possesseur du Cotier. Je recentre ma question sur le chenal qui se trouve à plus de 5 milles d'un abris ( celui de Saint-Gilles).
Est'il considéré comme un abris?
Le jour ou j'ai besoin de deposer des passager en toute securité, je ne suis pas sur que la plage soit l'idéal si les conditions météorogiques et maritimes sont désastreuses.
J'envisage de poser la question à la Capitainerie de Saint-Gilles, je pense qu'ils seront au courant.
Bonne journée et j'attend toujours vos réponses
marco2bordo
CHENAL ET ABRIS
Message par marco2bordo »
Un "abri" est un lieu où l'on peut débarquer et mettre à l'abri "par tout temps" le bateau et son équipage ; par tout temps signifie par temps calme ou tempête...
Un banc de sable ou une plage ne sont pas considérés comme un abri.
Concernant le distance, un trajet entre 2 ports de moins de 10 milles est donc autorisé puisque l'on est toujours à moins de 5 milles d'un des 2 abris.
yaya1er
CHENAL ET ABRIS
Excusez moi mais j'insiste,
on me parle de 2 ports... Ok mais pour ceux qui connaissent les cotes de vendées, situé moi un port au nord de Saint-Gilles? Perso j'en connais pas jusqu'a Noirmoutier.
Donc qu'elle , dans la théorie toujours, qu'elle est l'utilité d'un chenal à plus de 5 milles d'un abris..... C'est pénible hein? :wink:
on vas me répondre que c'est pour les scooteur ou lesplanches à voile voir les Zodiac... mais je pense qu'il sont soumis à la mm regle concrnant l'Abris...
Pengo
CHENAL ET ABRIS
Message par Pengo »
Ben apparement, c'est surtout soumis a interpretation :?
"• Quelle est la définition exacte d’un abri ?
La définition de l’abri est très générale et doit être interprétée en fonction des caractéristiques de l’embarcation et des conditions de navigation. Ainsi, un abri est différent pour un pneumatique qui peut s’échouer sur une plage ou pour un quillard qui devra attendre un niveau de marée suffisant pour entrer dans un port, par exemple."
http://www.mer.gouv.fr/loisirs/03_conseils/00_faq/index.htm
pour la source
J'ai bien aimé ça... ca fait pas forcement avancer les choses si ce n'est qu'on a la permission pour s'échouer.
Vive les carenes en V :P
yaya1er
CHENAL ET ABRIS
C'est pas mal comme réponse en mm temps....
On avance on vas finir par y arriver....
Pengo
CHENAL ET ABRIS
Message par Pengo »
Ben si on peut s'échouer, on devrait pouvoir caboter
et se faire un Perpignan -> Monaco :)
Mais pour l'avoir déjà entendu, il semble que les gendarmes attendent tranquillement au Delta du Rhone pour dire bonjours aux gentille personnes qui ont le Cotier et qui se trouvent a + de 5 miles d'un abris :-(
