Prix pose antifouling
nicolas_liberty
Message par nicolas_liberty »
 auriez vous une idée du prix de la pose (avec fourniture) d'un antifouling sur une coque de 5.5 m (leader 545) ?
Je précise que ce serait une première pose donc pas d'antifouling à enlever.
J'ai un devis à 900€ qui me parait très élevé...
 Amicalement,
 Nicolas
nicolas_liberty
Bonjour Benoit, oui, avec
Bonjour Benoit,
 oui, avec le primaire.
Ca me parait tout de même élevé...
Effectivement c'est assez
Effectivement c'est assez élevé. A vérifier que la primaire soit bien à base d'epoxy. Sinon tu peux le faire c'est relativement facile à faire, encore plus simple que sur les murs d'un appart.
hip_zip
nicolas_liberty a écrit :
Message par hip_zip »
Bonjour Benoit,
 J'ai une coque de même longueur que toi, est je l'ai fait moi même en juin (1ere application. Ca m'a couté :
- Rouleau, ruban cache : 15€
- Diluant antifouling et primer : 30€
- Antifouling (1,5L) : 100€
- Primer : 25€
- Sorti grue au port et 2 jours de stockage sur ber : 75€
Donc ca m'as couté : 245€, sans la main d'oeuvre. donc s'il prend 600€ de main d'oeuvre, c'est pas donné.
Tour-tan
Salut,Il y a un pro qui me
Message par Tour-tan »
Salut,
Il y a un pro qui me prend 35€ du m² pour :
1. Hydrogommage
2. Primaire
3. 2 couches d'antifouling
Soit pour mon bateau de 5.94m environ 450€.
Ca me paraît un peu cher.
ogmabreizh
Tu es dans quel coin ? Tu
Message par ogmabreizh »
Tu es dans quel coin ? Tu payes en dollars bigouden ?
crescent 462
tohatsu 9.9
Cela parait énorme pour un
Cela parait énorme pour un petit bateau !
pour info le post date de de
pour info le post date de de 2010 ( et le prix annoncé aussi  Image ) alors pour moi  ....
Soit la boite a BIEN PROSPERé ...
( au prix ou elle faisait sa prestation )
Soit elle a coulé faute de clients ayant les moyens de payer cela
ou soit encore .... le prix a été modifié
à la hausse Image
( ben oui, mon bon Monsieur, tout a augmenté depuis Image )
à la baisse .... et ça se saurait ! Image
Cela dit , dans le cas ou la coque est neuve  et qu'il faut
retirer les restants de cire de démoulage du gel coat
passer au moins une couche de primaire
passer au moins 2 couches d' anti fouling
il ne faut faut pas s'imaginer que ça va se faire en 2 ou 3 h de main d' oeuvre  Image
ogmabreizh
à la hausse Image
meme si ca doit prendre 2/3 jours de taf... ca faut toujours le coup... enfin pour moi...
crescent 462
tohatsu 9.9
pas compris ta réponse Image
tu veux dire que  :
- ça vaut le coup de le faire soi même ?
ou
- ça vaut le coup de le faire faire ?
